Claquement métallique - DISA en défaut ?
Moteur, boite, pont...
raphael81
Message par raphael81 »
Bonjour à tous
En passant devant la voiture au ralentit, j'ai découvert un claquement métallique totalement anormal (119 000 km).
De l'habitacle on entend rien, juste en ouvrant le capot. Le claquement augmente au fur et à mesure que le moteur prend les tours.
Aucune perte de puissance constaté.
En observant / écoutant de nuit, le bruit est selon moi en dehors du moteur (pas en interne).
Sa me semble provenir côté admission (rien côte échappement).
J'hésite entre un élément entrainé par la courroie accessoire (alternateur ?) ou la vanne DISA.
En mettant ma main sur la DISA, je la sens énormément vibrer. A mon avis sa me fait tout résonner au niveau du collecteur d'admission.
De mémoire il y a une alimentation électrique sur la vanne DISA ? Peut on la débrancher moteur tournant pour voir si le bruit disparait ? Ou est le connecteur ? Comment teste t'on cette vanne ? :|
Des élément peuvent-ils casser et tomber dans l'admission ?
D'autres idées de la provenance de ce claquement ?
Lien d'une vidéo
Fait sur le moment "en direct", moteur chaud, on distingue un petit peu ce claquement totalement anormal que j'entend pour la première fois.
http://www.youtube.com/watch?v=V1rH4f-S ... e=youtu.be
Merci pour votre aide
Didiermpl
Département : 34 Hérault
Re: Claquement métallique - DISA en défaut ?
Message par Didiermpl »
bizarrement j'ai le même genre de bruit sur mon z3 2.8l depuis 15 jours. ce n'est pas permanent. j'ai remarqué qu'il était présent juste après avoir arsouillé un peu.
moi je pensais a un poussoir hydraulique.
Didier
Si on savait quelle voiture / motorisation tu as... :sleep:
raphael81
Pardon
Z4 3.0 M54
Je vais démonter la vanne sous peu pour vérifier qu'il n'y a pas de jeu dans le clapet
fanfre
Département : 11 Aude
Message par fanfre »
Regarder aussi la pompe à eau. ;-)
raphael81
oui pourquoi pas.
En premier la disa.
Si ce n'est pas elle, il faut que j'enlève la courroie accessoire pour voir si un des éléments en défaut
ejuan
Véhicule : Z4 Roadster 2.2i
Message par ejuan »
Effectivement avec le temps un jeu se forme a cause de l'usure prononce de la pin d'accrochage hexagonale du volet basculant... l'usure se situe sur la forme hexagonale justement porte une inspection la dessus: (Piece photographiee en etape 15 dans le lien)
Bref tu peut la demonter pour l'examiner c'est simple clic sur ce lien http://germanautosolutions.com/diy_tech ... it_diy.php
Je n'ai jamais commande de kit de reparation chez eux donc je n'ai pas de retour ;-)
Bon courage @+
raphael81
Vanne démontée.
Je pense que mon défaut provient de cette dernière.
Je n'ai pas de jeu dans le volet, rien d'anormal ni d'abimé.
Par contre, j'ai un point dur au niveau de la tige de commande lorsque je déploie le volet et un bruit très métallique (du genre ressort cassé) qui apparait.
Le volet semble ok, le point dur est à l'intérieur de la sorte de soupape (côté connecteur).
Je mets une vidéo.
Merci pour le lien mais ce dernier propose une remise à neuf du volet et de l'axe du volet, qui est bon dans mon cas. Pour le coup, je vais être obligé de passer en concession...
Dernière modification par raphael81 le dim. 18 août 2013, 14:25, modifié 1 fois.
raphael81
Vanne DISA changée ce jour même (en stock chez BMW :D).
Après 20 km, le défaut n'est pas réapparu, le moteur tourne rond. Je vais surveiller sur la distance.
Par contre, à mon grand étonnement :o , la vanne DISA neuve fait également un peu de bruit au niveau de la tige de commande (moins que l'ancienne). Ce n'est donc pas totalement insonore :roll: .
Centu
Message par Centu »
c'est quoi cette DISA çà sert à quoi?
raphael81
Plus de 500 bornes et tout est rentré dans l'ordre.
Dans mon cas, le volet n'avais pas de jeu. Le défaut provenait de l'intérieur de la vanne (à côté du connecteur). Je n'ai pas eu d'autre choix que remplacer la DISA :x
Centu
Message par Centu »
"caractéristiques des dysfonctionnements: moteur en marche, on entend comme un bruit d'une pièce qui serait mal tenue, légère variation de régime moteur, éventuellement prise d'air"
çà s'entend beaucoup ou pas?
raphael81
Pour ma part, oui le bruit provoqué un claquement fort et totalement anormal
Centu
Message par Centu »
merci, je touche du bois pour le moment.
Revenir à « Mécanique Z4 »
