Démontage poignée de porte extérieure Z3 / remplacement du joint
- fanfre
- Département : 11 Aude
Re: Démontage poignée de porte Z3
Il semblerait que ce joint ne soit pas détaillé mais livré avec la pièce 13.
Pour en avoir la certitude, le mieux et de voir chez BMW.
Le joint repere 13 de la planche du parts list est celui de la partie mobile de la poignée mais pas celui de la jonction poignee/porte. D'apres bmw, il faut acheter la poignée complete pour l'avoir, ce qui reviens a acheter le joint a 200 €, un poil cher. Quelqu'un a t il une autre solution pour remplacer ce joint?
- fanfre
Je pense que le joint dont tu parles est celui sur la façade ( pièce 1) qui je crois est livrée seule et pas à 200 €;
Elle coûte 20,97 $ ( voir sur Real OEM )
Faut revenir bouger le magasinier de chez BMW.
- nuts91
- Département : 72 Sarthe
Il ressemble à quoi le joint que tu cherches ?
1ère image c'est la pièce 13
2ème image la pièce indéterminée
Pascal
Pascal
Re: Démontage poignée de porte Z3 et joint plat
Bonjour pascal
Parfait, sur l'image 2 il s'agit du joint indéterminé, mon sympathique concessionnaire Ollioulais, ma dit ne pas pouvoir les commander sans l'ensemble serrure.
je recherche les deux joints du milieu, ma portière droite n'ayant pas de serrure.
Par quel heureux hasard as tu ces joints ?
quelle est la combine qui permet de passer la commande
J'ai, bien sur déjà les joints de l'image 1 que j'ai commandés par erreur mais que je remplaceraient lors du démontage des serrures
Merci pour la réactivité.
- nuts91
Je crains que ton concessionnaire soit dans le vrai.
Je creuse le sujet et je reviens vers toi très vite en MP.
Pascal
Pascal
Verification faite chez oem, il n'y a pas le joint. La ref 1 est le haut de la façade de la poignée. Merci pour les infos. Mes joints sont réduits en poussiere par le soleil. Je continu encore mes recherches. Je compte sur vous également.
- nuts91
Les liens envoyés ne conviennent pas ?
Pascal
Si tu as bien reçu les MP (pas de réponse)
Pascal
""éditer""
bernard61
Pascal
Pascal
""éditer""
bernard61
remplacement joint liaison poignée/ porte Z3
Juste pour info
le joint n'est pas détaillé chez BMW il faut commandé la poignée complète pour l'obtenir donc, avec l'aide de Pascal j'ai commandé les joints sur ebay.
http://www.ebay.com.au/itm/BMW-E32-E34- ... 1044219067?
la qualité n'est pas extra ( très plastique) mais le tarif reste très très attractif, moins de 8 € port compris livraison moins de 10 jours. De toute façon beaucoup mieux que les miens qui étaient cuits.
Pas de problème de montage, il faut juste déposer le cache supérieur de la poignée.
- Coupetifs
Joints de poignées de portières à remplacer?
Salut les Z'amis,
Est-il possible de se procurer les joints d'étanchéité des poignées de portes, les miens sont durcis par le temps et sont craquelés.
Zamicalement votre.
Zamicalement votre.
Mon Z3: 1.8 115cv couleur Bleu foncé de 1997
Une petite recherche avant de créer un nouveau sujet. Merci.
Fusionné.
Fusionné.
- Motographe
- Département : 56 Morbihan
Re: Démontage poignée de porte Z3 - joint
Le tuto est-il toujours valable si la portière possède un airbag ou faut-il prendre des précautions particulières (hormis couper le contact, évidemment)
Z3 roadster 2.8 British Individual 12/98 ; Ducati St2 2000, Ducati 750 SS 1974, Moto Guzzi 750 S3 1975
Le pire n'est jamais certain...
- danyrush
- Département : 67 Bas-Rhin
luc-Z3M a écrit :Verification faite chez oem, il n'y a pas le joint. La ref 1 est le haut de la façade de la poignée. Merci pour les infos. Mes joints sont réduits en poussiere par le soleil. Je continu encore mes recherches. Je compte sur vous également.
Bonjour à tous
Souhaitant changer mes joints de poignées également, j'ai été voir aujourd'hui la concession BMW de SAUSHEIM (68). Le magasinier, qui connaît bien son affaire, me certifie que le joint se trouve bien sur la pièce ref 1, vendue 8, 83 € TTC. Donc, j'ai commandé les 2 côtés. Livraison debut semaine prochaine. Je vous tiens au courant.
Dany
Z3 Roadster 1,8i Hellrot Année 1996
Let there be rock !
Let there be rock !
- danyrush
Voici les caches que j'ai récupérés ce matin auprès de mon concessionnaire BMW - Qualité d'origine - Prix TTC pour les deux : 17,66 €.
Mon carrossier me les mettra en place la semaine prochaine, lorsqu'il repeindra les 2 portières, après démontage complet de l'accastillage.
Dany
Let there be rock !
Let there be rock !
