Couple de serrage cache culbuteurs - joint couvre culasse
- nuts91
- Département : 72 Sarthe
Re: Couple de serrage cache culbuteurs - joint couvre culass
+1 Gatouille
Je change systématiquement ces rondelles pour éviter les fuites et m'assurer que je vais être au bon couple.
Si ça peut servir j'ai trouvé récemment la référence du kit complet chez elring 318.600.
Pascal
Pascal
D'ailleurs c'est pas facile à changer, on les découpe pour enlever les anciens ça c'est simple, mais le montage demande du doigté sinon on les abime, le truc est de prendre une douille lobgue de l exact diametre de la collerette de la vis on graisse la collerette et on met la rondellelle en serrant la vis et la douille ensemble. La doyille pousse la rondelle....
Les deux premières neuves je les ai déchirées douille de trop gros diamètre et la deuxième le diamètre était ok mais sans graisse c'est la loterie ça passe ou çà casse,
- steph69
bonsoir , quand je lis vos retour d expériences , j ai l impression que cette action de serrage reste une action délicate a faire ... effectivement peut être que le mecano de chez bmw n a pas osé trop serrer cet écrous sachant qu il a sans doute du réparer le filtage .. Je n ai pas de suintement ailleurs surtout et que tout est neuf ( joints , écrous ainsi que les joints qui se trouvent au niveau des écrous a chapes et toute les tiges filtée ont été remplacé ) encore merci pour vos explication technique .
Tu peux le resserrer à l'aide d'un dynamo, au lieu du couple de 25 tu mets un peu plus et surveilles si il y a toujours la fuite.
- steph69
Ok , je vais chez bmw mardi , c est sûrement ce qu ils vont faire mais le moteur serra chaud , est ce bon ou pas ..?
Pas de souci faut juste pas un bourrin au bout de la clé.
- steph69
Yesss , je te dis quoi après l intervention .. merci
Je te conseille à nouveau de les laisser faire. Il me semble que les couples sont indiqués "à froid". Qu'elle est la marge ??? vis acier, éléments alu, coèf de dilatation différents... Bref.... De plus, si le pas de vis a déjà été "travaillé" ATTENTION...
La clef dynamo dans le bras , y'a pas mieux ! aucune fuite
- steph69
Oui je n y touche pas , je laisse faire le mécano de chez bmw
- steph69
Voila , je reviens de chez bmw et ils ont pris la voiture une bonne demi heure , et ensuite ils m ont dit que c était bon sans explications précise .. J ai vérifié en rentrant chez moi et , je suppose qu ils ont resserré l écrou en question et j ai constaté que le contour de l écrou a été nettoyé .j espere que cette intervention serra la bonne car j ai quand même lâché un billet de 555 euros ( 2 heures de main d oeuvre + toutes la visseries et joint et tiges filtée ) pour ce fameux joint et cette fameuse vis .
555 euros !!? les salauds ...
- steph69
oui je sais bien qu ils ont abusé mais j ai au moins une garantie sur l intervention .. enfin j espère
