[Tuto] Vidange boite de vitesse
Re: [Tuto] Vidange boite de vitesse
Il y a une étiquette sur la BV avec le type, sinon avec ton VIN sur ETK ...
- David54
Merci pour vos reponses;
J arrive pas avec l étiquette
Ni avec le vin..et la boite qui ressemble le plus (sf erreur GS6-37BZ/DZ ) y a des joints : pas chez moi..et effectivement le pas de vis est conique. merci Cardoz ! pas visible a l oeil nu, mais avec le pied a coulisse
C'est fini. Serrage comme avant, a la clef plate. Serrage manuel et si ça suinte hop un ptit coup de +
MERCI.
MERCI.
- David54
Une dernière pour la route :
sa brille paillettes d'or?
T'avais bien nettoyé ton bac ?? si oui c'est pas trés rassurant cette limaille
non mais y'a des plombages !!
Vidange boite ok , no problémo mais bouchons bloqués à mort !!
huile pas trop sale , surement déja vidangé . retiré 1 litre , remis 1.2 environ .
Clé longue de 17 à oeillet pour les 2 bouchons , huile syntrans castrol 75
Pas encore essayé Ca c'est fait
- serge841340
- Département : 84 Vaucluse
Sur ma Z4 e85 le pas du filetage du bouchon de vidange et du 18x150 et il est en alu je pense en prendre un pour la prochaine vidange en acier avec un aimant .J'ai fait la vidange et bien l'huile était vraiment dégueu' à 85.000kms et 18ans .
Comme quoi, la préco des 50 000 km pour les Z3 E36 était beaucoup plus judicieuse.....
