[Tuto] Vidange boite de vitesse
- Département : 21 Côte-d'Or
- Véhicule : Z4 Roadster 2.2i
Re: [Tuto] Vidange boite de vitesse
Ah ok merci!
En attendant j'ai fait la vidange avec la Castrol syntrax 75W140 limited slip. D'après mes infos elle convient également aux ponts classiques. Le fait de mettre une huile de meilleure qualité et supportant plus de contraintes n'est pas une mauvaise chose pour pas mal de béhemistes. Donc je pense qu'à part avoir dépensé pour 10 euros de plus par rapport à l'huile de pont classique je ne risque pas grand chose?
Le site motul.com donne les huiles compatibles pour chaque véhicule.
Pour ma vidange de boite j'ai donc recherché "BMW Z4 coupe E86 - année 2007" et pour la boite mécanique
l'huile compatible est :
motul Motyl gear SAE 75W80 homologuée MTF-LT2 et LT3 donc
pas besoin de voir l'étiquette collée sur la boite.
le prix : 9 € (oui neuf euros) le bidon de 2L chez leclerc auto.
C'est combien une vidange de boite chez BM ?
- MikeFly-
- Département : 91 Essonne
Hello, merci pour vos conseils précieux !
J'ai lu toutes les pages et j'ai vu qu'il y avait des normes
Pour l'huile de boîte lt2 et lt3 c'est bien cela ?
Mais de toute façon la boîte du 3.0 si est exactement la même que les M on es bien d'accords ? Motul c'est pas mal en huile ?
Bien à vous,
Bien à vous,
C'est Français. Collaboration et Préconisation par BMW à l'époque des E30 (notamment pour la M3) et actuellement.....
Si la TWS de Castrol disparaissait, c'est chez eux que j'achèterais.
- MikeFly-
En effet cela ne date pas d'hier
Merci l'ami pour tes conseils.
Je pense mettre également de la Castrol 75w80
D'après ce que j'ai compris maintenant reste plus qu'à savoir si c'est du LT2 ou LT3 , l'étiquette est apparemment sur la boîte , c'est bien ça ? Donc il faut se coucher sous la voiture , je suis rabaissé en -15 , faut que j'envoie mon chat pour le savoir merci encore StanZ et bon week-end à toi.
- bobo075
- Département : 75 Paris
Pour la boite il faut de la castrol syntrans b 75w
Je te conseil de vidanger également le pont à l aide d une pompe...
- Département : 42 Loire
QUANT ON CHANGE L HUILE DUNE BOITE DE VITESSE AUTO IL FAUT PENSER IMPERATIVEMENT A CHANGER LA CREPINE
Ton clavier est bloqué en majuscules ?
- dan270
- Département : 27 Eure
je pense pour avoir déjà fait des vidanges de boite.
Qu'il n'y a pas de crépine sur les boite manuel.
Pour la procédure d'une boite manuel c'est débordement par bouchon de remplissage en général.avec de l'huile de boite manuel qui est épaisse 75/80w
Mais qu'il y a une crépine sur les boite automatique.mettre l'huile préconisation constructeur, toujours de l'huile hydraulique fluide, genre dextron 3
Pour la procédure des boite auto c'est généralement boite tournante a 80 degrés.
On passe les vitesse en séquentiel monté et descente, ce que l'on peut passer a l’arrêt et débordement.
Si ça s’écoule il y en a trop, on attend la fin de l’écoulement du filet d'huile.
Si ça ne s’écoule pas on en remet un peu et on reprend l'étape d'avant ( c'est pour cela que je mesure ce que je retire est compare avec les donnée constructeur)
certaine boite on une jauge, faire le niveau moteur chaud.
en fait j'ai remarquer que certaines boites auto sont refroidi par le radiateur moteur, je me sert de la température au tableau de bord pour faire le niveau.ce qui évite la valise pour avoir la température de boite
la température au tableau de bord de nos z4 est la température d'huile moteur !!!
a vérifier si nos boite auto BMW ce vidange complètement ??? je n'est pas fait de vidange de boite auto sur BMW
Mercedes ce vidange complétement .si il y a un bouchon sur le convertisseur. huile dextron 3
Certaine boite auto ne se vidange pas entièrement.
Exemple; boite Citroën ou Peugeot." boite aisin am6. vidange 3 litres sur 7 litres, huile atf 3309 "
j’espère avoir un peu aider
cordialement
un zediste
cordialement
un zediste
Un effort sur l’orthographe et la ponctuation serait un plus, même si l'huile déborde.
- Sarti
Toutes les boîtes autos se vidangent complètement. Sauf que sur certaines, pour le faire, faut les faire tomber (enlever la BVA pour accéder au convertisseur)... Idem pour la crépine => sur certaines elle est dans le carter donc accessible, pour d'autres au centre de la boîte (faut donc déposer et ouvrir).
Enfin mieux vaut ne pas vidanger soi-même sa BVA : quand c'est fait dans les règles de l'art, la vidange se fait avec une machine qui rince en même temps la boîte. Et à la fin, sur certaines, il faut réinitialiser l’électronique (certains constructeurs adaptent le comportement de la boîte au fur-et-à-mesure du vieillissement de l'huile).
En clair une vidange de boîte manuelle peut se faire à la maison tranquillement en moins d'une heure avec un pote (un sous la voiture un qui envoie l'huile avec une seringue), mais pour une BVA direction un spécialiste => en voulant économiser 150€ on peut se retrouver avec une facture de + de 2500€ grand minimum si remplacement de la boîte si la vidange a été mal faite ..........
Sarti a écrit :.......
Phrase pleine de bon sens
- dan270
bonjour
chacun fait comme il le sent.
dernière réparation a mon actif:
distribution cassée sur 2.2 hdi Peugeot. distribution clio3. distribution,plus embrayage 207 et vanne egr.
vidange boite auto Mercedes sprinter et réfection turbo et remise en état climatisation.
sans compté les remises en état moto de mon fils. 450 yzf piston et distribution plus remise en état boite de vitesse. fourchette tordu et crabot arrondi sur 4 pignons
joint de culasse ktm 690 smcr.
je pense que je suis plus gagnant que perdant financièrement
en clair mettaient vos Z au garage entre de bonne main (ou pas) si vous ne savez pas faire
Tu es mécano ?? tu dois avoir l'outillage en plus du savoir, pour fait tout cela chapeau l'artiste.dan270 a écrit : dernière réparation a mon actif:
