non non !!Titi 85 a écrit :
Tu es mécano ??
[Tuto] Vidange boite de vitesse
Re: [Tuto] Vidange boite de vitesse
- dan270
- Département : 27 Eure
A l’époque deux phares un klaxon
Pour l’outillage j’en ai un peu
Hihi
Au final , bon ou pas bon l'additif dans l' huile de boite ?! Des commentaires m'ont mis le doute !
Et si oui , lequel mettre ? merci par avance pour vos avis
ok , je vois que les additifs n'ont pas la côte ici !!
je vais zapper , une bonne huile à conseiller ?
Demande à Maître Soumela, il fait revenir l'être aimé sous 48h et les pignons de boîte à neuf sous 24h !
Pour les pignons, le plus efficace, c'est la sciure de sapins du Jura
Demandez à Azu, il vous le confirmera
je vois que je peux toujours compter sur vous ! Y'a rien pour les vidanges ! Et retour de l'etre aimé sous 48 h , surtout pas !!
Je vois que tous les lillois sont ses victimes !
- David54
Un coup de folie, j ai décidé de vidanger la boîte de vitesse..
Pas de souci particulier, mais sur le TIS il y a plusieurs BV. Comment je détermine mon type de boîte pour avoir le couple de serrage des bouchons vidange/serrage?
je rajoute la photo du bouchon, pas de joint présent...
Dernière modification par David54 le jeu. 6 mai 2021, 14:49, modifié 1 fois.
- serge841340
- Département : 84 Vaucluse
sur mon 3.0 donc boite 6 ,j'ai deux bouchons en alu et sans joint c'est du 18x1.5 ,le couple c'est 50NM
Sans joint ? Si bouchon conique attention au couple de serrage , sinon PAF le carter !
