[Tuto] Vidange moteur
geek78
Re: [Tuto] Vidange moteur
Message par geek78 »
Hello
Sinon l'officiel ici mais cher avec les frais de port
https://www.leebmann24.de/o-ring-7x2-5- ... 49573.html
Ma monture : Z4 E85 3.0sia
Patrick88
Département : 88 Vosges
Message par Patrick88 »
David54 a écrit : lun. 29 mars 2021, 12:19 Ma petite question : ici ou ailleurs, lors du changement de filtre a huile ( c est ma première vidange sur le Z ) il y a ( aurait ) plusieurs joint torique a changer hors je n ai que 2 joints dans la boite:
1 torique pour le couvercle je pense et le joint métallique pour le bouchon de vidange.
Normal pour ce moteur?
J'ai trouvé, chez un revendeur local, très récemment le filtre pour le 3.0 si, Purflux, et les trois joints étaient dans la boîte, les deux joints toriques et celui du moteur :D
David54
Message par David54 »
Salut Tous,
Joints commandés en Lettonie sur la baie...8€ : limite rentable 🙄, j ai trouvé le couvercle entier neuf avec les joints pour 11€...
Sur un site anglais il conseille même de le changer à chaque vidange. Plastique qui chauffe,refroidi..les joints plus cher que l ensemble 8O
Y a plus qu’a
David54
Bonjour;
C est fait; j ai du attendre les petit joints, pas a coté la Lettonie :-)
Le matériel :
Levage :
Douille de 36 :
Filtre neuf, tous les joints changés. La tige centrale bouge, normal? :
1 bidon + 1,5 :
Niveau effectué après roulage, je trouve ça léger, non? : :
Comme on parle d'huile, vu ce bouchon bien gras, même au touché, juste après la trappe de vidange :
la BV ? Pas de tache au sol...
je mets les couples de serrage pour un 2,5i :
-Porte filtre : 25Nm
-Bouchon vidange de 18 : 35Nm
Dernière modification par David54 le sam. 17 avr. 2021, 18:59, modifié 1 fois.
jack-z
Message par jack-z »
Oui. C'est le bouchon de vidange de la BV.
Ma Zézette toute bleue
Gustave Parking
David54
Merci jack-z pour l info.
Me reste plus qu a vidanger pour être sur d avoir le niveau. J ai téléchargé la fiche Z4 "vidange boite" :roll:
Encore un truc a rajouter sur ma très très longue liste :dry:
MERCI
Fab974
Département : 974 La Réunion
Message par Fab974 »
Salut les Zistes !
Je n'ai trouvé ce cas nulle part alors je poste ici mon "problème" qui à mon avis n'en est pas un mais je préfère assurer. :whistling:
Juste avant l'achat de ma 3.0 si coupé la vidange avait été faite et le vendeur l'a directement sortie du garage pour me la vendre. Je roule un peu puis teste le niveau d'huile, moteur chaud, à l'arrêt et là ça me dit +1.0l. Je comprends que c'est normal il faut compléter après la vidange. J'ai remis 20 cl, roulé un peu et le même message. J'ai encore rajouté 20 cl donc 40 cl total et là il me fait Oil ok mais avec la barre pas pleine. Je poste l'image au lien ci-dessous. Il reste 2 petits traits horizontaux pour que ça soit plein (du moins c'est mon interprétation car dans le manuel ce résultat n'apparaît pas).
=> J'en déduis qu'il en manque encore un peu, aujourd'hui j'ai encore remis 20 cl soit 60 cl total mais toujours le même résultat. Donc vu que cet affichage n'apparaît nulle part dans la documentation, avant de lui remettre 20 cl et de faire une connerie j'aimerais avoir vos avis d'experts svp 🙏
Si l'image ne fonctionne pas l'affichage ressemble à ça [_]--|
https://i.postimg.cc/brBnxRjw/Screensho ... allery.jpg
Quand l'ordinateur de bord dit 1L, il faut remettre 1L. ;-) :D
C'est une des particularités de ce moteur. Il consomme environ 1 L / 4000-5000 km.
Je pense que c'est quelque part dans la doc.
Fab974
Merci ! 👍 Le truc c'est que le garagiste a mis les 6,5l et qu'elle a fait à peine 100 km après vidange, donc lui remettre 1l m'a paru énorme et risqué ! D'où le fait que j'y suis allé à petites doses. :D
Vous aussi ça vous fait ça après vidange ? Après c'est pas impossible que le garagiste n'ait pas mis le volume de 6,5l...
Et quelque part c'est dommage que ce résultat d'affichage n'apparaisse nulle part dans le manuel.
Bernard61 a écrit : ven. 11 août 2023, 14:38 Quand l'ordinateur de bord dit 1L, il faut remettre 1L. ;-) :D
Voir ce sujet : viewtopic.php?f=57&t=21118 et plus particulièrement ce message ;-) viewtopic.php?p=624839#p624839
Fab974
Merci pour vos réponses ! C'est cet autre sujet que j'aurais dû déterrer en fait :D :oops:
Mon image y a toute sa place, surtout que l'image d'origine n'est plus accessible. Au final j'en reviens à mon post initial j'avais juste besoin d'être rassuré par des Zistes 👍
Revenir à « Entretien Z4 »
