[Tuto] Remplacement filtre habitacle
Re: [Tuto] Remplacement filtre habitacle
Bien joué Nuts, j'avais pas pensé à ça. J'ai fait l'autopsie de mon vieux filtre.
Pour mémoire, il était positionné avec les flèches en direction de l'habitacle. J'ai trouvé les plus grosses particules côté moteur. Si on s'en tient à ça, le filtre était donc bien positionné. CQFD.
Manquerai plus que Bosch dise le contraire
Lika-Z4 2.5 BVA - 2006 - Silbergrau
- nuts91
- Département : 72 Sarthe
Oui, la position de ton ancien filtre va dans le sens de ce que l'on pense et j'ai monté le mien dans ce sens.
Je pense que Bosch va confirmer, mais comme çà on aura une réponse d'un spécialiste
Pascal
Pascal
- tournois
Perso j'ai profité du beau temps d'aujourd'hui pour changer le sens de mon filtre
Attendons la confirmation de bosch
Bonne chose, autant faire les choses correctement ... Au final, je suis pas sûr que ça change grand chose à la qualité de la filtration.
- nuts91
Il doit bien y avoir une raison pour que les fabricants indiquent un sens, peut-être la texture du filtre. En tout cas il n'y a pas photo en terme de qualité entre mon nouveau filtre et l'ancien. Entourage "moussé" sur le nouveau, cadre rigide, etc... L'ancien ressemblait plus à une feuille pliée en accordéon
Pascal
Pascal
- Tetram
les explications sont toujours nazes toutes marques confondues , je viens de changer les filtres de toutes les autos ,il etait monté a l'envers sur la 207 de mon fils et chez peugeot en plus^^
pour moi, il suffit de regarder l'ancien(qu'importe comment il etait monté), le coté sale est l'entrée^^ , il suffit de remettre le nouveau ,fleches dans le bon sens en se servant de ce critere
- Gambit
Je viens de changer mon filtre ce matin avec un filtre du magasin BMW . J'ai bien regardé le sens de l'ancien : fléche vers l'avant et donc replacé comme l'ancien même si je ne suis pas convaincu... Je l'ai changé car il avait 2ans et environ 12000 km et j'avais la nette impression que cela ne filtrait plus du tout...(par rapport à mon 330 touring). Une fois le filtre enlevé j'ai mis en marche la ventilation et glissé une main avec précaution dans le conduit : il y a un ventilateur côté habitacle ( donc après le filtre, normal) qui travaille en extraction d'air. Le sens de la fléche sur le filtre, si je le place comme l'ancien, indiquerait d'où vient l'air qui entre dans l'habitacle...ce qui n'est pas trés logique....à suivre.tournois a écrit :J'ai pensé la même chose que toi au début. Mais le filtre d'origine était installé avec la flèche vers l'avant et sur la boîte du filtre il est indiqué de monter le filtre avec la flèche en direction de l'avant du véhicule.... Donc j'ai pas cherché plus loin
Z4 Coupé 3.0 SI
- Gambit
Je viens de discuter avec un ami qui vient de changer le sien sur une 997. Il m'a expliqué que sens de la fléche indiquait bien le sens du flux d'air ( il a la documentation usine....). Sur porsche il me dit" c'est plus simple à échanger tu souléves le capot avant , tu dévisses un cache et tu fais l'échange 5 minutes, et tu es debout ".
Conclusion : je n'ai plus qu'à recommencer l'opération et diriger la fléche vers l'habitacle moi qui avait suivi le sens du montage précédent ( merci la concession bmw du 78 ). Je commence à comprendre pourquoi cela filtrait moyennement dans mon Z en comparaison avec mon 330 touring
Z4 Coupé 3.0 SI
- nuts91
Pour moi, il n'y a pas trop de doute, c'est bien marqué "air flow" entre les flèches, donc sens de l'air. Mais je vous tiens au jus dès que je reçois une réponse de Bosch, ils doivent être en effectif réduit pendant les fêtes.
Pascal
Pascal
J'ai fait une petite recherche et apparemment, il y a un grand nombre de filtres qui sont montés avec le flux d'air dirigé vers l'avant.Gambit a écrit :...moi qui avait suivi le sens du montage précédent ( merci la concession bmw du 78 ).
Attendons le verdict de Bosch
A+
- nuts91
Petit suivi du sujet. J'ai reçu hier en réponse de chez Bosch la notice de montage au format pdf, ce qui ne répond pas à notre question. J'ai donc reformulé la question pour avoir une réponse sur le point qui nous intéresse, à savoir le sens d'orientation des flèches
Je reviens vers vous dès que j'ai la réponse,
Pascal
Pascal
- nuts91
Voici la réponse du service client de Bosch, dont je ne peux que vanter la réactivité et le sens du client, un grand bravo à eux
Après m'avoir demandé la photo du filtre, ils m'ont retourné la photo avec des annotations :
veh. front = Avant du véhicule
veh. back = arrière du véhicule
et bien entendu cette réponse
" Bonjour
Voici les recommandations. Les flèches doivent pointer vers l’arrière du véhicule.
Bonne réception."
Ceci confirme notre anticipation, mais c'est le fabricant qui le confirme.
Pascal
" Bonjour
Bonne réception."
Pascal
Merci Nuts pour cette validation
- Gambit
Merci Nuts pour ces précisions. Je vais donc changer le sens de mon filtre récemment installé....on va respirer de nouveaux
Z4 Coupé 3.0 SI
- nuts91
Mais de rien, et sans faire de publicité le SAV du fabricant du filtre que j'ai acheté est très performant et à l'écoute de ses clients J'ai tenté une question par internet, la rubrique de "SAV" est prévue et fonctionne très bien
Pascal
Pascal
