[Tuto] Remplacement filtre habitacle
Re: [Tuto] Remplacement filtre habitacle
Je viens de réaliser cette opération. Merci à Tournois et Lika pour ce Tuto. Sans votre aide, je ne me serais pas lancé !
Le cache plastique m'a causé des difficultés pour le sortir et autant pour le remettre (je n'ai pas trouvé de technique particulière, il faut y aller à taton et forcer un peu). Je n'ai pas enlevé la lumière de cave, mais je l'ai juste débranché après avoir descendu quelque peu le cache plastique. Je n'ai pas trop compris l'utilité de l'agrafe dont parle Lika en haut et au centre du gros cache plastique...
Sinon pour compléter le tutoriel, l'embout pour dévisser le calculateur blanc est du 8.
- Le Mann Filter estampillé BMW doit être monté avec la flèche vers l'avant de la voiture comme le stipule le "FRONT OF VEHICULE" (avant du véhicule).
- Le Valeo et le Bosch doivent être monté avec la flèche vers l'arrière comme le stipule le "AIR FLOW" (sens de passage de l'air).
Il n'y a donc pas un sens plus qu'un autre, il faut juste savoir ce qu'indique la flèche (l'avant du véhicule ou le sens de l'air).
Abusé que chacun y aille de sa norme, mais le mystère est élucidé ! Les agents BMW ne sont pas tous idiots !
Je pense donc qu'il faut le faire figurer explicitement sur le tutoriel.
EDIT : Lors de ma révision "Oil Service" il y a 4000km, j'ai payé pour un remplacement du "microfiltre de climatisation". S'agit-il du filtre habitacle ou encore un autre filtre ? Si dans les deux cas, on parle bien du même filtre, je crains m'être fait escroqué vu la quantité de feuilles mortes et de feuille morte qui le tapissait !
De même, le forfait est censé inclure un réglage du frein à main, mais celui-ci est toujours aussi faible...
Sur cette photo, on se rend compte de ce qui cause autant de problème pour le sens de montage du filtre.tournois a écrit : Attention lors du montage du filtre, il y a un sens pour le flux d'air. Il faut monter le filtre avec la flèche orienté vers l'arrière du véhicule (voir page 3, réponse de Nuts) Plusieurs Ziste se sont rendu compte que le filtre était monté a l'envers
BMW Z4 3.0Si - 2006
viewtopic.php?f=1&p=911458#p911458
remplacé ce week-end par un valéo, opération assez simple, suffit de se tordre en 4.
çà sent moins le "vieux"
J'ai trouvé cette vidéo qui peut remplacer les photos .
- Z_Thyri
- Département : 27 Eure
Merci Françis
Et 20 sur 20 pour ta moyenne
je regarde çà dés ce soir
- Département : 84 Vaucluse
Re, il est vrai que ça reste ambiguë le positionnement des filtres... Chaque marque a son indication qui peut nous rendre confus...
Pour ma part, hier quand j'ai voulu checké... C'était un filtre BMW, sur le côté on m'indiquait du genre ( => this side on the front of the vehicule) alors d'autres indiquent le sens de l'air...
- Z4 2.5 gris sterling 2015
Petit up, les images n'apparaissent pas chez moi, donc j'ai trouvé ça, si ça peut aider quelqu'un :
https://www.youtube.com/watch?v=QBQXUpvdDQ0
Merci ! le mien doit avoir 14 ans ! bien la vidéo
- spiderdidman
Manquent juste les araignées.........
- jeanbou
- TréZorier
à quand même
- spiderdidman
si si y avait bien les araignées, même des (très grosses) plumes d'oiseaux...
Tu devrais souffler tes drains de capote, tu as peut-être les mêmes intrus
Intrigué par toutes ces saletés qui sont susceptibles de se trouver dans notre Z, je suis allé voir.....
Pas mieux, mais pas pire (comme dit la police allemande )
Nettoyage et commande d'un nouveau filtre dans la foulée.
