Pb fuite d'huile.... Help !
Moteur, boite, pont...
Re: Pb fuite d'huile.... Help !
Pas certain, les temps ne doivent pas être très faciles pour eux non plus :whistling:
Pas une raison pour assommer les clients :x
Puisqu'ils aiment ça ? Au moins ils ont un carnet avec des tampons réseau :lol:
A ce tarif ça vaut le coup de se faire un jeu de tampons ... :whistling: ;-)
Mais t'as pas tort , ils z'aiment ça ... :P
Steph38
Département : 38 Isère
Message par Steph38 »
Hello! J'ai une Z4 2.5i depuis avril, il y a quelques jours en rentrant de balade j'ai le voyant jaune d'huile qui s'est allumé. A la jauge manuelle le niveau était un peu bas, j'ai ajouté 500 ml puis 1L mais le voyant ne s'éteint toujours pas alors que sur la jauge le niveau est presque au max (en haut du carré entre les 2 encoches). Je pensais que le capteur de niveau d'huile était HS, du coup je suis allé jeter un oeil sous le moteur et en ouvrant la trappe de vidange j'ai vu qu'elle était bien huileuse ainsi que le bas du moteur :( j'ai regardé par dessus et constaté que la plaque sous le moteur était bien grasse aussi...Je n'ai pas vu de trace plus haut sur le monteur, ni vers le filtre à huile. Par contre il y avait une trace d'huile par terre où la Z4 était garée.
Finalement le capteur de niveau d'huile n'est peut être pas HS...Une idée d'où ça peut venir? Si le niveau d'huile est ok à la jauge, ça n'empêche pas de rouler je suppose?
Il y a la vidange à faire, je pensais le faire moi même (jamais fait) mais je crois que la Z4 va finir au garage...
M54B30
Département : 03 Allier
Message par M54B30 »
Sauf erreur le 2,5L est connu pour consommer de l'huile via la segmentation. Donc, plutôt conso interne.
Si tu n'observes rien sur le haut moteur, ni via les durites, mais seulement au sol, je dirais joint de carter.
Heureux propriétaire d’une Golf 7.5 GTI Performance boîte manuelle et d’un Z4 E85 3.0i châssis et sièges M. :happy:
Gatouille
Département : 63 Puy-de-Dôme
Véhicule : Z3 M Coupé S54
Message par Gatouille »
Les m54 peuvent avoir le clapet anti retour du bloc filtre à huile défaillant ce qui fait allumer le voyant il faut dans ce cas le changer sans délais il y a une vidéo YouTube tech and care en français à ce propos
NOVAG
Département : 58 Nièvre
Véhicule : Z4 Roadster 2.2i
Message par NOVAG »
Passes un coup de diag ça te permettra de savoir si c'est le capteur thermique de niveau d'huile situé dans le carter moteur, le capteur de pression d'huile ou bien tout autre chose.
Sur la mienne le capteur de niveau d'huile remontait en défaut au diag mais sans provoqué l'allumage d'aucun voyant je l'avais remplacé préventivement à la vidange suivante. Sur M54 les fuites d'huiles proviennent souvent du couvre culbuteurs et du joint de supports de filtre à huile ainsi que des conduites de recyclage d'huile (système PCV) et ça descend ensuite par ruissellement jusqu'à la trappe de vidange donc dès fois pas facile de trouver que la fuite vient de plus haut.
Après pas besoins de l'emmener forcément au garage tu peux tout à fait solutionner le problème sur la Z4 il y a quand même beaucoup d'accès dans le capot.
Steph38
Merci pour vos réponses, le coup de clapet anti retour du bloc filtre à huile me refroidit un peu!
Il s'agit de cette vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=AZacn6-5ULE ?
J'ai remarqué que la connectique entourée en rouge sur l'image ci-dessous était assez grasse
Bon après je n'ai jamais fait de mécanique (à part sur des vtt...) donc je crois que c'est au-dessus de mes capacités.
Gatouille
Flexible vanos haute pression d'huile c'est un raccord banjo (sacré Jo toujours vaillant :D )
Il y a deux joints mais on peut aussi le resserrer si çà fuit plus ok sinon on change les deux joints
M54B30
Pardon, je pensais que tu avais un N52B25, pas un M54B25. :oops:
Steph38
Oui c'est une Z4 2.5i de 2004 donc bien un moteur M54B25, ça change ton hypothèse du joint de carter?
J'irais donner un coup de clé sur le flexible vanos, merci.
M54B30
Disons que sur un N52 je penserai en 1er lieu à la segmentation en cas de surconso d'huile.
Sur un M54, en effet joint de cache-culbuteurs (mais visiblement tu n'as pas de suintement) ou plus sûrement joint de carter.
Sur mon coupé E46 j'ai fait le joint de cache culbuteur et le joint de carter. Sur mon Z4, je n'ai fait que le joint de cache culbuteurs et j'ai un très très léger suintement au niveau du joint de carter. Moteur M54B30 dans les 2 cas.
Gatouille
Sur M52 M54 les fuites possibles sont le bloc filtre à huile le joint contre bloc moteur fuit ou le flexible, sinon M54 joint de couvre culasse cet ignoble machin en plastique peut même être déformé et il en faut un neuf parfois
NOVAG
Message par NOVAG »
Gatouille a écrit : mer. 15 juin 2022, 11:41 Sur M52 M54 les fuites possibles sont le bloc filtre à huile le joint contre bloc moteur fuit ou le flexible, sinon M54 joint de couvre culasse cet ignoble machin en plastique peut même être déformé et il en faut un neuf parfois
Je confirme j'ai fini par remplacer tout le couvre culasse sur la mienne après 2 changements de joints de couvre culasse de marque différentes et pâtes à joint sur les arrêtes comme indiqué dans le doc d'atelier sa fuyait toujours autant.
Revenir à « Mécanique Z4 »
