Pb fuite d'huile.... Help !
Re: Pb fuite d'huile.... Help !
Fais confiance à nuts il dit rarement des conneries et en plus jai le même problème sur la mienne
- steph69
ok , je vais demain matin faire un nettoyage moteur et voir combien va me coûter la réparation , je vous tiens informé
j espère simplement que çà n est pas au niveau du joint de culasse comme le montre pascal sur la photo au niveau du trait bleu
Edit modo :
merci de bien vouloir
Edit modo :
- nuts91
- Département : 72 Sarthe
Je suis à plus de 200 bornes, j'ai pas ouvert ton capot et pas vu les traces d'huile
Probabilité du joint de support de filtre à huile 99,5 %
Autre cause 0,5 %
si il faut se mouiller
Pascal
Autre cause 0,5 %
Pascal
- steph69
bonsoir , voila le diag est fait..c est le deshuileur qui il faut changer , cette pièce coûte 32 euros chez oscaro et 47 euros chez bmw , qu en pensez vous ? il vaut mieux l acheter ou ? en pièce d origine ou pas ?
en tout cas effectivement vos conseils sont les bons , encore merci . :nickel:
- nuts91
Ta fuite n'est pas juste derrière l'alternateur alors, elle doit être plus proche de l'habitacle, non ?
Tu as une photo de l'endroit ?
Pascal
Pascal
- steph69
bonsoir a tous ,
je viens de faire changer par une garage le reniflard et j en ai profité pour changer toutes les durites .. Normalement je ne dois plus avoir de fuite d huile ..
bonne soirée a tous ..
- steph69
bonsoir ,
après avoir changé le reniflard avec les durites se que m a coûté 159 euros de pièces et 110 euros de mains d oeuvre , j ai constaté après avoir roulé quelques 150 km la fuite d huile est encore bien présente . Donc rendez vous chez BMW cette semaine afin de changer ce fameux joint de porte filtre a huile pour la somme de 160 ttc ...de main d oeuvre car je fournis le joint a 5.09 euros .
Je regrette de ne pas etre un peu bricoleur
Cela reste des petits travaux, ne serait-ce qu'une révision c'est déjà le double, hors réseau...
- nuts91
Ce qui est surtout dommage c'est d'avoir mis déjà 300 euros pour un mauvais diagnostic
Quand on ne bricole pas çà chiffre assez rapidement, ce n'est pas une critique bien entendu. Si on ne connaît pas c'est plus prudent de faire faire mais çà coûte
Je pense que là tu n'auras plus de fuite.
Pascal
Pascal
- steph69
bonsoir ,
Voila j ai récupéré ma Z toute propre avec la réparation du joint du porte filtre a huile et un nettoyage local du moteur ...j espère que ce probleme est définitivement résolu et je vais pouvoir en profiter et rouler sereinement au printemps .Le garage BMW ne m a signé aucun autre probleme ...oufffff
En tout cas , je remercie tout le monde pour votre aide et vos conseils ( Nuts91 et les autres )
je sens que je vais y passer... ce matin çà sentait fortement l'huile crâmée et de la fumée qui sortait un peu du capot...
de toute façon va falloir que je fasse également mes courroies.
- nuts91
Attention odeur d'huile "simple" çà peut être le support de filtre mais une odeur d'huile cramée et de la fumée c'est généralement de l'autre côté du moteur que çà se situe, l'huile suinte sur le cache au dessus du collecteur d'échappement au début donc une odeur pas trop forte puis le suintement prend de l'ampleur et l'huile va sur le collecteur et là çà fume
Dans ton cas plus probablement un joint de cache culbuteur à changer, mais le joint de support de filtre est fait de la même matière donc il faut aussi contrôler celui-ci.
Pascal
Pascal
merci pour l'info, j'ai vu aussi les tutos pour joints de cache culbuteur.
je sens que je vais devoir lui faire grosse réviz, c'est con j'ai fait ma vidange y a moins de 500km...
bougies et bobines du coup au passage.
