merci pour toutes ces infosnuts91 a écrit :Attention odeur d'huile "simple" çà peut être le support de filtre mais une odeur d'huile cramée et de la fumée c'est généralement de l'autre côté du moteur que çà se situe, l'huile suinte sur le cache au dessus du collecteur d'échappement au début donc une odeur pas trop forte puis le suintement prend de l'ampleur et l'huile va sur le collecteur et là çà fume
Dans ton cas plus probablement un joint de cache culbuteur à changer, mais le joint de support de filtre est fait de la même matière donc il faut aussi contrôler celui-ci.
Pascal
Pb fuite d'huile.... Help !
- berni13
Re: Pb fuite d'huile.... Help !
- pedro74
Une bonne âme aurait elle la réf du joint de support de filtre à huile ?......Il faut que j'y passe
Je pense avoir trouvé, pour info : 11421719855
Petit saut à Annecy top down au bord du lac et retour avec le joint...........une fortune, 4.58 € TTC
- steph69
bonjour ,
Apres avoir changé le joint du filtre a huile l année dernière , cette année j ai pris rendez vous pour le changement du joint du cache culbuteur qui commence a suinter légèrement ( commande du kit joint complet ) . J anticipe donc avant de voir de l huile qui pourrait couler partout .
Je vais devoir le faire aussi sur la 530i, j'ai vu une fuite d'huile en retirant le protège-carter pour changer mes amortisseurs avant.
- steph69
Bonjour a tous , après avoir fait changer mon joint de cache culbuteur , j ai parcouru 4000 km , et comme je suis un peu maniaque après chaque sorti je jette un oeil sur le moteur . hier soir je met en route la Z et j observe le moteur tournant et je vois un léger suintement d huile a proximité d une vis de serrage du joint du cache culbuteur ... quand pensez vous ? faut t il revoir le serrage du joint ? faut il tout démonter et remettre un nouveau joint ?merci d avance pour vos conseils..
- berni13
Bonjour.
Moi aussi odeur et trace d'huile dans le compartiment moteur.
Le joint de cache culbuteurs est neuf.
J'ai repéré la fuite, le joint du support du filtre à huile est dead,logique vu les 122000 kms de ma belle.
Je dois donc m'y coller .
Question (et pas de blagues douteuses please.. ) : le joint doit-il être monté, humide (avec un peu d'huile moteur , comme on le ferait généralement avec nos filtres à huile ) ou montage à "sec" ?
a+
ber
a+
ber
Je pense avoir le même problème sur ma Z1 lit 940 chevaux acheté il y a deux semaines...
Mon Z viewtopic.php?f=1&t=52337
Z un jour Z toujours
- regtoc19
Tu es en section Z4 ici, ni Z1 940ch ni Z3 comme tu possèdes...
Dsl petit problème avec mon tel Z3 1l9 140 ch
Je suis passé par la recherche du forum de je n’avais pas vue que j’étais sur un sujet z4.
- Département : 30 Gard
Bonjour à tous
Avez-vous une idée du prix que cela coûte
Chez bmw
Chez bmw
Pour la petite histoire, je viens de téléphoner à Nîmes pour un devis
Reponse
On immobilisé la voiture une journée et l on fait un diagnostic 249e
249e pour diagnostiquer la panne, j ai du mal à y croire
Reponse
- M54B30
- Département : 03 Allier
Pour info je l’ai fait faire à 2 reprises chez mon garagiste:
- sur le coupé E46 il y a 3 ans, à 155 000 km,
- sur le Z4, il y a 10 jours, à 153 000 km.
Ça m’est revenu à env 150.00 € TTC (joint et une heure de MO).
Heureux propriétaire d’une Golf 7.5 GTI Performance boîte manuelle et d’un Z4 E85 3.0i châssis et sièges M.
Fuir BM pour ce genre de petite souci, le diag coûte plus cher que la réparation !
Je l'avais fait moi-même siur la 530i, rien de bien sorcier.
Sont malades .... !
