Pb fuite d'huile.... Help !
- Département : 38 Isère
Re: Pb fuite d'huile.... Help !
Bon je suis un boulet, en rallumant le contact je me suis dis "mais ce n'est pas le voyant d'huile qui s'allume" en fait c'est le "voyant d'avertissement" d'après la notice il faut faire vérifier les valeurs d'émission à l'échappement. Je n'ai pas encore fait de recherche, mais c'est grave docteur? Ca empêche de rouler?^
Sinon ce n'est pas le flexible vanos qui est gras mais un connecteur qui est derrière sur le moteur.
Oui possible je vais commander un petit lecteur OBD pour essayer de voir le code erreur. Bon ça n'enlève pas mon problème de fuite d'huile...Et nouvel autre problème qui m'inquiète plus, j'ai un problème avec l'ouverture centralisée, pas moyen d'ouvrir la portière passager et la trappe à essence
- Département : 58 Nièvre
- Véhicule : Z4 Roadster 2.2i
le mieux pour le diagnostic de nos véhicules c'est d'utiliser INPA / Ista sinon Delphi marche pas trop mal pour tout ce qui est code standard.
OK merci, il faut acheter le câble qui permet de connecter un pc puis installer le logiciel,comme ça : https://www.cars-auto.fr/fr/interface-d ... witch.html
Ca donne plus de possibilité que le connecteur Bluetooth qui permet de connecter un smartphone ?
Du type https://www.amazon.fr/OBD2-Livraison-Gr ... 09&sr=8-22
oui il faut soit une interface ICOM soit un câble usb K+DCAN, rien à voir avec les gadgets diagnostic sur smartphone avec ISTA tu as accès à un diagnostic niveau concessionnaire BMW
Ok mais ça n'a pas l'air si simple à installer/utiliser! Les logiciels fournis avec les câbles ont l'air souvent verrolés ou non fonctionnels Je suis complètement novice en la matière, je me demande si le petit boîtier bluetooth ne me suffirait pas pour une utilisation basique.
oui faut être assez à l'aide avec l'informatique c'est sure pour le paramétrage de l'interface et les utilisations, pour les débutants je conseille plutôt un Delphi DS150E très facile d'utilisation et assez complet compatible avec de très nombreux véhicules mêmes récents.
- David54
Aujourd’hui j’ai retiré les 2 plaques sous le moteur: préparation au changement d’amortisseurs.
Grave erreur. J’ai nettoyé la plaque à la dernière « révision » du coup, c’est récent..
Autres photos, vue du dessous :
Le tuyau de la jauge qui fuit? Après nettoyage…
- regtoc19
Trés certainement le joint torique n°12 du tuyau de guidage de la jauge à huile
Ou le bloc filtre à huile qui fuit sur le joint contre le bloc moteur
- David54
Le joint se change facilement?
Je vais regarder le porte filtre. On sait jamais….
Je joint neuf est un peu trop fin mettre un peu de pate à joint dans la gorge pour faire un peu d'épaisseur
Ce n'est pas si évident que ça à faire selon moi.
Tu as des TUTOS partout, pas mal de démontage pour accéder au bloc filtre.
Quelques petites précisions ici : viewtopic.php?p=1708413#p1708413
Je rejoins ce qui a été dit, même si tu as du mal à diagnostiquer l'origine exacte de ta fuite, ça vaut le coup de s'occuper des "classiques" : joint de bouchon de vidange, joint du bloc filtre, joint de la jauge et joint de couvre culasse.
- David54
Merci pour le lien. Mis en marque ta page pour étude
J’ai bien regardé le porte filtre, pas de fuite…pour l’instant. Je vais surveiller ça attentivement et si ça tient jusqu’à la prochaine vidange…
Ce matin : motivé.
Hé bin non. Ça n’a pas duré.
Vu du dessous, côté échappement
J’ai changé le joint du cache culbuteur, je n’ai pas roulé avec. Le Z était levé à l’avant et au sol à l’arrière. Je pensais avoir bien nettoyé mais apparemment non
Ou aloooors
Des gouttes à droites, des gouttes à gauche..ça me remplis le cache en alu.
Ce matin : motivé.
Ou aloooors
