Détecteur d'obstacle
- Département : 73 Savoie
- Véhicule : Z4 sDrive 30i
Bonsoir à tous,
Mon Z4 est équipé à l'arrière des radars magiques qui détectent les obstacles. Leur fonctionnement me paraît bizarre
Quand je démarre la voiture et que je passe la marche AR le système sonne comme si il y avait un obstacle derrière même si rien ne s'y trouve. Je fais quelques kilomètres, et là si je passe de nouveau la marche AR tout fonctionne normalement. Les bip-bip ne se déclenchent qu'en présence d'un obstacle
Je me suis dit que peux être la saleté était responsable de ce phénomène??? Alors j'ai passé un coup de chiffon sur les détecteurs, Et bin pas de changement )
Quelqu’un a 't'il une explication ?
"Un homme n'est vieux que quand les regrets ont pris chez lui la place des rêves"
Z4 E85 parti, nouveau E89 dans le garage viewtopic.php?f=1&t=50980
- nuts91
- Département : 72 Sarthe
Re: Détecteur d'obstacle
Je ferai le test sur la mienne mais j'ai pas en tête ce phénomène, d'un autre côte je ne passe pas la marche arrière pour sortir du garage.
Petit détail sympa, la distance à laquelle le bip devient continu est paramétrable avec BMW Scan, d'origine de mémoire à 25 ou 30 cms, on peut diminuer ou augmenter (çà ne change que la distance pour le bip continu).
Pascal
J'ai fait le test, avec contact dans le garage, marche arrière. Et bip.....bip, mais le même que lorsque je me suis garé, pas de bip continu.
Pascal
Pascal
Pascal
Merci de ta réponse.
Dans mon cas le signal sonore se déclenche au passage de la marche arrière même sans présence d'obstacles derrière ou sur les cotés.
Cela le fait par exemple quand la voiture est restée immobilisée toute la journée sur ma place de parking au boulot et que je repars le soir.
Je fais quelques kilomètres pour rentrer à la maison, marche arrière pour manœuvrer, pas d'obstacle à proximité et là pas de signal sonore.
Et si j'approche d'un obstacle (autre voiture, portail....) le bip bip se déclenche et devient continu au plus proche de l'obstacle.Le fonctionnement normal quoi.
Un pb électrique, un problème d'initialisation du système. Je ne sais quoi en penser. C'est pas une panne, c'est juste chiant d'entendre ce signal sonore quand rien ne le justifie..
Si quelqu'un a déjà connu le phénomène ?????
- korrigan
- Département : 56 Morbihan
J'ai déjà rencontré ce phénomène mais c'était avec un appareil qui buvait trop et qui finissait par avoir des allucinations...le tien boit peut-être en douce
Oui je sais.... je
Oui je sais.... je
On ne cesse pas de s'amuser quand on vieillit mais on vieillit quand on cesse de s'amuser
(vieux proverbe breton)
- nuts91
jp911, sachant que tu ne dois pas être bien loin de chez moi, on peut se donner rdv en terrain neutre pour un petit diag pour regarder ce que le pdc indique, sachant que c'est un appareil qui est connecter via le bus, il y aura un message s'il y a un soucis... je précise com d'hab que c'est à titre amical et désintéressé
Pascal
Pascal
Proposition très sympa et très "club". J’apprécie beaucoup.
Je te contacte par MP et on va essayer de trouver une date
- nuts91
Pas de soucis, si tu ne veux que le contrôle du PDC, il y en a pour 5 minutes, si tu veux d'autres paramétrages il faut un peu plus de temps... mais c'est très rapide malgré tout
Pascal
Pascal
J'ai pas vérifié ce point mais je n'ai pas de soucis de démarrage.
Sinon techniquement je ne sais pas comment fonctionne le système. Quel serait le lien avec une batterie faible ?
Les batteries faiblardes sont connues pour poser des problèmes à l'électronique.
Vu que ton soucis apparait juste après le démarrage, je me dis qu'entre temps la batterie s'est en partie déchargée, le démarrage à bien pompé dessus et que ça perturbe le radar de recul.
J'ai le cas sur une des mes voitures ou la batterie faiblarde fait que la voiture ne tient pas le ralenti après le démarrage et cale. Il faut maintenir avec l'accélérateur pendant quelques secondes et après c'est bon.
C'est une explication qui tient la route. Effectivement je ne fais en ce moment que de petits trajets. Je vais recharger la batterie, ou mieux faire une grande ballade si le temps se maintient et voir ce que cela donne.
lorsque je passe la marche arriere le radar fait un long bip et plus rien en panne ? une idée ? merci
- Sarti
Peut-être un capteur qui est mort et qui est à remplacer ?
Normalement quand un capteur est HS, tout le système arrête de fonctionner.
ha ok , ils sont montés en serie , faut que je les teste pour trouver le maillon faible merci !
- Sarti
Oui tout à fait.
Tu peux t'inspirer de ça pour voir lequel n'émet plus :
https://www.youtube.com/watch?v=ydq04B_ERS4
