Antenne courte
- psychon
Re: antenne courte - Z4
Bon, je viens d'essayer de nouveau, mais ce coup ci en mettant un chiffon autour, et avec une pince multiple, et là c'est toute la base qui bouge. Impossible de dévisser juste l'antenne.
J'avais mis du dégrippant sur la section entre la base et l'antenne, mais sans résultat :s.
Au passage ca se dévisse bien comme toute vis... dans le sens contraire des aiguilles d'une montre ?
S'il n'y a pas de solutions, c'est qu'il n'y a pas de problème... Mon Z
- shtroumph
Oui dans le sens inverse d'une aiguille d'une montre ! Bon courage
- psychon
Bon, à moins que je sois complètement à la masse, mais globalement, c'est bien au niveau de la marque rouge sur l'image suivante qu'il faut dévisser ?
Parce que là, même avec 2 pinces multiples (une en haut, une en bas) ça ne vient pas. J'ai réussi à abimer la partie haute de l'antenne au niveau du caoutchouc.
En tout cas, on ne risque pas de me la voler
- Crazy H
Si il faut l'ancien proprio s'en ai faite voler une donc il a monté la nouvelle au loctite
Par ici pour mon Zzzz
- serge red sea
- Département : Espagne
oui on dirai bien de la colle...
- psychon
Bon, ben là au moins j'ai une antenne courte... par contre, je ne suis pas plus avancé. Je crois que je n'ai plus qu'à racheter une embase.
Pour être courte, elle est courte
- psychon
Il n'y a pas quelqu'un qui aurait une idée magique ? parce que racheter l'embase ça me fait ch...
je crois que là ....
- Edouard
Je ne connais pas le filetage de l'antenne, sûrement M6, tu perces avec un forêt de 2 ou 3 dans un premier temps, puis tu reprends avec un forêt de 5.1 si c'est du M6 puis tu taraudes M6, c'est ce que je ferais
- psychon
Du coup ... l'embase, ca se dévisse ? ou alors il y a une autre astuche ?
Edit modo :
Le tout étant de trouver le bon angle. En plus j'ai rien pour tarauder :sEdouard a écrit :Je ne connais pas le filetage de l'antenne, sûrement M6, tu perces avec un forêt de 2 ou 3 dans un premier temps, puis tu reprends avec un forêt de 5.1 si c'est du M6 puis tu taraudes M6, c'est ce que je ferais
Edit modo :
- nuts91
- Département : 72 Sarthe
Vu qu'il y a encore un petit bout de la tige qui dépasse tu peux créer une fente avec un dremer (petit disque) et ensuite essayer de dévisser avec un tournevis plat. Tout çà bien sur après avoir mis du dégrippant que tu laisses agir le plus longtemps possible.
Pascal
Pascal
- psychon
Il en reste pas beaucoup, mais effectivement bonne idée. J'ai mis du dégrippant ce soir, je vais essayer la dremel demain soir. Et puis je vais faire une incantation au dieu antenne avant, pour espérer que la vise ne casse pas au niveau de la fente.
- serge red sea
A mon avis si c est colé... si tu veux garder ton embase, tu perce gentiment au centre avec un foret de 2mm puis 3mm puis 4 mmet un petit de tarrau... car si le filtage a casse dedans... tu ne fera rien avec un tourne vis... Apres c est bien ce prendre la tete pour une pièce a moins de 15 euro.. http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=65&fg=30
