[TUTO] Changement des amortisseurs Avant sur Z3
Re: [TUTO] Changement des amortisseurs Avant sur Z3
Putain les 2 boulons au bas de l'amortisseurs c'est quelque chose! Normalement une fois débloqué, on a fait le plus dur et ça vient bien mais pas avec ceux là faut forcer comme âne malgré le déblocage, c'est un truc de ouf!
Ca va bien me prendre 2 heures pour dévisser chaque boulon je pense si mon dos n'a pas déclaré forfait avant!
Dernière modification par Dj Valentinik le lun. 1 sept. 2014, 16:51, modifié 1 fois.
Ne veux tu pas essayer de mettre tous les mots dans tes phrases ?Dj Valentinik a écrit :..... mais pas avec ceux faut forcer comme âne malgré le déblocage, c'est un truc de ouf!
Ca va bien me prendre pour dévisser chaque je pense si mon dos n'a pas déclaré forfait avant!
Oula toutes mes excuses! Ca devait être sous le choc j'imagine!
Merci pour ce super tuto !!!!
Ma première essence... sur 4 roues !!!
Z3 3.0 Stahlgrau
Z3 3.0 Stahlgrau
- Percheron
- Département : 61 Orne
Merci pour ces explications détaillées. Très utiles.
Z3 roadster- 2L8 - 1999 - Bleu Montreal
Bonjour à tous
d'abord félicitations pour le tuto,c'est vraiment très clair et instructif.
Malheureusement,je ne suis pas allé très loin dans le sujet car je n'ai pas réussi à franchir la première étape:débloquer l'écrou de 22 en bloquant la tête de 8:elles ont cassé toutes les 2!!Je suis donc dans la réflexion pour savoir comment faire pour récupérer les ressorts!!
Si quelqu'un a déjà eu ce problème,je suis preneur
Merci d'avance de vos conseils
- Zaqen
En vidéo :
Avant
https://www.youtube.com/watch?v=4l3rfGbxvlM
Arrière :
https://www.youtube.com/watch?v=o-pyqyd1h20
hors périmètre shock sport
Avant
Arrière :
Dernière modification par Zaqen le mer. 18 mars 2015, 08:22, modifié 1 fois.
Réponse tardive mais peut-être encore utile : clé a choc qui permettra (peut-être) le déblocage de l’écrou de 22 même sans tenir la tige...Bouli13 a écrit :Malheureusement,je ne suis pas allé très loin dans le sujet car je n'ai pas réussi à franchir la première étape:débloquer l'écrou de 22 en bloquant la tête de 8:elles ont cassé toutes les 2!!Je suis donc dans la réflexion pour savoir comment faire pour récupérer les ressorts!!
Ce sont des amortos BMW d'origine ?
Oui, bonne idée avec la clef à choc.
Sinon : démonter l'amortisseur, tenir la tige avec une pince (genre multiprise) et commencer le dévissage comme cela, le couple de serrage est relativement faible.
Attention à ne pas tout dévisser tant que le ressort n'est pas compressé, of course.
Il vaut mieux tard que jamais,et je vous remercie de vos réponses même tardives...Ça montre l'intérêt que vous portez à mon problème .
J'avais prévu de remplacer les coupelles,mais je voulais récupérer mes ressorts,alors J'ai été forcé de découper les coupelles et ensuite la tige car les écrous étaient complètement bloqués,têtes cassées....bref,la galère.
Edit modo :
Sûr qu'avec un tel équipement,ça doit aller beaucoup mieux...Zaqen a écrit :En vidéo :
Arrière
Avant :
Edit modo :
Merci pour le tuto, ça m'a bien aidé, même si malheureusement j'ai cassé net le premier boulon du bas d'amorto que j'ai tenté de desserrer...
Donc, petit conseil, vu que ces boulons sont collés au frein filet rouge, ne pas hésiter à leur mettre un petit coup de chalumeau avant de les démonter, ça ne fait pas de mal et ça évite la galère que je viens de me payer pendant deux jours...
- overview
Clé a choc aussi pour ceux qui sont équipés. Ca evite bien des problèmes avec les goujons récalcitrant !
J'en ai une électrique mais je ne sais pas si ça aurait évité la casse.
Collé au frein filet rouge ? D'origine ? Je ne pense pas... Pas étonnant du coup la casse. Dans le kit de réparation amortisseurs dans l'ETK, les vis sont remplacées.
