Panne démarreur & Tuto remplacement
- berni13
Re: Panne démarreur & Tuto remplacement
Salut à tous .
Un grand merci pour ce tuto;
Ma Z4 :124000 kms ; changer de démarreur à ce niveau de kilométrage , est rageant .
Après le changement d'un alternateur ( un BOSCH) reconditionné (roulements bruyants),je dois me résoudre à passer par la case démontage du démarreur.
Celui-ci me fait des siennes de plus en plus souvent .
Grosses frayeurs quand on possède comme moi une automatique pur jus ....
L’accès est rendu difficile par les durites de recyclage d'huile et d'air et diverses sondes .
Je sens que je vais m'amuser
J'attends le démarreur .
Encore merci
Encore merci
- jack-z
L'accès au démarreur difficile ??? On ne doit pas avoir le même moteur
Ma Zézette toute bleue
Gustave Parking
Gustave Parking
- berni13
Je te dirai cela quand j'aurai bossé dessus , mais de visu c'est tout l'enchevêtrement des divers câbles et durites du recycleur d'huile qui m’empêche de bien voir le démarreur .
Je verrai sur place .
- jack-z
Alors je te rassure : il n'y a guère plus simple
Gustave Parking
Gustave Parking
- berni13
J'avai visionné cette vidéo avant ton commentaire , d’où mon interrogation .
https://youtu.be/3jUnXJ9t_7M
Un détail , je pense qu'il faut avant tout déconnecter la batterie (dans le coffre) avant celle du compartiment moteur : je ne crois pas l'avoir lu plus haut (pour éviter les feux d'artifice avec la clés de 13 +masse ..)
- jack-z
Et si tu regardes celle-ci, ça te semblera plus simple
Gustave Parking
Gustave Parking
- berni13
Salut à tous .
Les nouvelles sont bonnes et surprenantes.
Il semblerait que le démarreur ai déjà été changé . Pas d'info , ni de facture dispo .
Bizarre pour un véhicule de 125000 Kms .
L'exemplaire que j'ai sous les yeux est un modèle reconditionné en Hongrie , d'une marque REMY , (une sous division de DELCO )
J'ai monté un VALEO (reconditionné).
Astuce :l’accès est facilité en déposant le résonateur d'aspiration .
Par sécurité ,j'enlève la borne positive de la batterie dans le coffre .
Pour la suite , la dépose se fait sans difficulté ,(j'ai moins pesté que d"habitude) ; le démarreur n'était pas "collé" au support de boite .
1h30 de main d’œuvre en prenant mon temps .
Je suis content et me voilà bien tranquille : avec une boite auto comme ma zezette, pas de démarreur ; c'est grooosse galère et retour sur plateau
A +
Ber
A +
Ber
- jack-z
Ben voilà
Gustave Parking
Gustave Parking
being , mon Z en panne pas de démarreur , j'ai viré mon coupe circuit ( je comptais bien sur sa defaillance ) mais non ensuite j'ai verifié la commande ... j'ai 14 volts qui partent bien en direction du solénoide mais rien , nada , aucun bruit , zob !! Bientôt 135.000 km , c'est la vieillesse ... je commence à regarder les demarreurs neufs , si qq à un bon plan , qu'il se dénonce
C'etait bien lui !! un peu chiant mais moins pénible que je pensais . La douille torx femelle ne doit pas etre d'un trop gros diametre ainsi que la clef sinon ça passe pas ! heureusement j'ai trouvé un vieux cliquet qui passait et qui a tenu le coup !! Pour l'accessibilité si vous avez un soundgenerator faut le demonter , c'est rapide et ça change tout !
Decaler le renfort de baie ça aide aussi . Debrancher batterie coffre avant de bidouiller !! Devisser petite cosse noire ecrou de 10 qui vient par le dessous ( alim solénoide ) . Ensuite retirer le gros ecrou sur le demarreur (2fils rouges ) .Ensuite retirer les 2 vis torx qui maintiennent le demarreur sur la cloche . En lui tapant un peu sur la tronche il vient facilement !!
Puis tout remonter et bien " SERRER " avant de faire un essai !!!! (un demarreur peut casser une cloche d'embrayage)
Voila ... j'ai mis 2 heures , ça tourne impecc
Voici le coupable J'ai opté pour un bosch reconditionné et garanti chez mes cops de Dhénin auto ( 115 balles ).
Dernière modification par cardoz le jeu. 30 juin 2022, 16:20, modifié 1 fois.
- recovery
Content pour toi
édit : Je viens de voir le reportage photo en première page
