Volant pas droit suite à changement de jantes
Re: Volant pas droit suite a changement de jantes
Il doit y avoir un problème de structure de pneu mais si tu fais une géométrie, le volant va revenir droit sans souci
Ca va juste te couter un peu de neuros
Pas ici
Pas ici
Alors la voiture ne tire pas du tout : j'ai lâché le volant a plusieurs reprises et elle file droit. Idem au freinage, elle reste bien droite.Roger-Philippe a écrit :Peux-tu nous dire si ton Z tire d'un côté ou pas ? A mon avis, si c'est une déformation de la carcasse des pneus il se peut que le véhicule ne tire pas
Ok Michel, je vais suivre ton conseil et refaire la géométrie, c'est ma seule piste.
C'est dommage ce soucis car elle sont belles ces jantes
- freon
c'est tes pneus en 16 qui aurait un problème et comme
tu as fait la géo avec si tu avais inversé les deux 16
tu aurais eu le volant de travers
z3 coupé 2,8 noir double vanos + z3 roadster 2,8 gris simple vanos + M3 e46
- jeffbeheme
c possible qu'a dit fréon....
attendons le résultat de la géo
BMW Z4 Sdrive 35is
BMW Z4 Sdrive 35is
Sauf que lors d'une géo, on se prend sur les jantes (http://www.florianpneus.fr/upload/Image ... 282%29.JPG), on n'est pas tributaire de la déformation des pneus... c'est étrange tout ça.freon a écrit : c'est tes pneus en 16 qui aurait un problème et comme
- freon
une géo avec les 17 et hop c'est reparti
si ça tire ni a droite ni a gauche ya pas de problème
- jmark26
- Département : 26 Drôme
oui peut etrefreon a écrit : une géo avec les 17 et hop c'est reparti
on suppose un probleme de pneu selon les infos de Ferny, la geometrie est faite avec les ref sur les jantes. donc une nouvelle geometrie avec les 17 avec des pneus "suspects" devrait donner le meme resultat
mais si on dit probleme pneu et qu'une geometrie corrige le probleme alors au prochain changement de pneu, le volant risque d'etre à 15° dans l'autre sens et alors re-geometrie
Voilà, c'est aussi mon inquiétude... peut-être aller montrer les roues en 17" à un pro du pneu qui saura diagnostiquer un problème de carcasse.
- freon
c'est ça que je ne comprend pas ! je ne pense pasTest 2 : j'ai interverti les 2 roues av ==> aucun changement volant pas droit, toujours vers la droite
qu'il y est un problème sur les 17
Et ... moi qui ai acheté un Z3 plutôt qu'un Z4 pour ne pas avoir de problème avec la direction
Prochaines étapes :
- Ce soir, je vérifie si je ne vois pas une déformation des pneus AV
- Samedi après-midi, RDV pris pour un parallélisme AV.
Prochaines étapes :
- jeffbeheme
c parfait comme ça
BMW Z4 Sdrive 35is
BMW Z4 Sdrive 35is
- Carbonman
- Département : 01 Ain
Bein vi fallait commencer par là okfredericfz6 a écrit :Et ... moi qui ai acheté un Z3 plutôt qu'un Z4 pour ne pas avoir de problème avec la direction
Freiner c'est tricher.
- Roger-Philippe
- Département : 27 Eure
Pour en revenir à mon expérience le contrôle du parallélisme était bon bien que le volant n'était pas aligné. Es-tu sûr que lorsque tu as fait ton dernier contrôle de train avant que le volant n'a pas été démonté pour être mis en ligne ? Du fait que ton Z ne tire ni d'un côté ni de l'autre cela prouverait que ton para est bon et que le réglage du train avant l'est aussi. Avant de faire ton para avec les 16 pouces ton volant était-il bien positionné ? Si oui il y a une forte probabilité que tes pneus en 17 soient déformés. As-tu essayé de permuter les roues de l'arrière avec celles de l'avant ?
Tout ça : c'est déjà fait........Faut lire
- Roger-Philippe
Je viens de relire l'ensemble du topic et je n'ai vu nulle part qu'une permutation avant/arrière avait été faite je dois probablement être mirotbernard61 a écrit :
