Volant pas droit suite à changement de jantes
Liaison au sol...
fredericfz6
Département : 33 Gironde
Message par fredericfz6 »
Hello Amigos,
Je viens de faire le changement de jantes sur mon Z3 : je suis passé de 16 a 17 pouces avec les dimensions de pneus standards. 8-)
Depuis, le z roule bien mais le volant n'est plus droit : il est légèrement tourné vers la droite d'environ 15 degrés. 8O
Avant le changement, il était droit et ma géométrie est très récente.
Des idées ? Une géométrie va me résoudre le problème ?
Merci d'avance
Dernière modification par fredericfz6 le mer. 9 juil. 2014, 22:15, modifié 1 fois.
Re: Volant pas droit suite a changement de jantes
Étrange, très étrange......
rpvp62
Département : 62 Pas-de-Calais
Message par rpvp62 »
Je dirais même bizarre... :dur:
Ce n'est pas le changement de roues, c'est certain. Ce ne serait pas plutôt depuis la géo, faite avec un volant pas droit ? :roll:
Ca vient certainement des pneus :huh:
Dans Zun premier temps il faut inverser les deux pneus av :thumbup:
Dernière modification par La Globule le jeu. 10 juil. 2014, 08:47, modifié 1 fois.
Des pneus de 16 sur des jantes 17 ? Va reprendre un café Michel ! :D :D
ferny37 a écrit :Des pneus de 16 sur des jantes 17 ? Va reprendre un café Michel ! :D :D
J'ai vu après mon post que je diZais une connerie et j'ai rectifié :D
fredericfz6
Hello Amigos,
La géométrie avait été faite après mon changement d'amortisseurs il y a quelques grosses semaines, et le volant était bien droit : pas de doute là dessus, je l'aurais remarqué. Du coup, qu'est ce que je peux tester :
- Remonter les 16" à l'avant : si le volant est droit ALORS le problème vient bien des roues AVANT
- Inverser les roues droite/gauche : si le volant est droit ALORS j'en conclus quoi ? (car il faudra que je remette dans le bon sens après, les pneus ont un sens de rotation)
- Le cas échéant, vous pensez qu'un parallélisme avant va régler le problème ?
Merci d'avance.
On va procéder par ordre. Si tu es certain que ta géo était bien faite, alors écartons cette cause pour le moment.
Je viens de voir ton sujet de présentation : les pneus de tes jantes 17 sont directionnels. Comme dit Michel, es-tu bien sûr d'avoir respecté le sens de roulement (rotation) indiqué sur le pneu ? Première chose à vérifier.
Edit : d'après cette photo, c'est le bon sens de montage !
http://img11.hostingpics.net/pics/808175IMG1410.jpg
Si ce n'est pas ça (et encore, je ne comprends pas que ça puisse mettre 15° d'angle au volant), alors faudra retourner à la géo. En attendant, peut être contrôler que rien n'est desserré. ;-)
C'est pas un problème de jantes mais de pneus :huh:
C'est un phénomène que j'ai déjà rencontré sur une de mes voiture et en inversant les deux roues av ça avait supprimé ce phénomène de volant déZaxé :thumbup:
Patrick88
Département : 88 Vosges
Message par Patrick88 »
Michel77127 a écrit : C'est un phénomène que j'ai déjà rencontré sur une de mes voiture et en inversant les deux roues av ça avait supprimé ce phénomène de volant déZaxé :thumbup:
Phénomène également rencontré et même solution au problème. :thumbup:
Sauf que là ce n'est pas possible, les pneus sont directionnels et ne peuvent tourner que dans un seul sens ! ;-)
Et franchement, je ne vois pas comment "mécaniquement" un pneu peut influer à ce point sur l'angle de volant... :?
Preuve en est, lorsque qu'on fait monter de nouveaux pneus, qui vont pourtant avoir une forme bien différente des précédents (l'usure, le profil, l'épaule plus ou mois carrée) on ne fait pas de géométrie...
Y suffit qu'un deux pneu soit un poil déformé pour engendrer ce phénomène :?
Il peut quand même les Zinverser juste pour faire un essais comme ça il sera fixé ;-)
Certes, mais à moins que son vendeur soit encore plus margoulin qu'on ne le pense :D , ces pneus roulaient il y a peu sur une autre auto sans poser de problèmes... ;-)
freon
Message par freon »
Michel77127 » Jeu 10 Juil 2014, 09:26
;-) +1
z3 coupé 2,8 noir double vanos + z3 roadster 2,8 gris simple vanos + M3 e46
