Volant pas droit suite à changement de jantes
Liaison au sol...
fredericfz6
Département : 33 Gironde
Re: Volant pas droit suite a changement de jantes
Message par fredericfz6 »
Roger-Philippe a écrit :Es-tu sûr que lorsque tu as fait ton dernier contrôle de train avant que le volant n'a pas été démonté pour être mis en ligne ? Du fait que ton Z ne tire ni d'un côté ni de l'autre cela prouverait que ton para est bon et que le réglage du train avant l'est aussi.
Yep, lors du dernier parallélisme le volant n'a pas été démonté : j'étais là lorsqu'ils ont travaillé sur la voiture.
Roger-Philippe a écrit :Avant de faire ton para avec les 16 pouces ton volant était-il bien positionné ? Si oui il y a une forte probabilité que tes pneus en 17 soient déformés.
Oui, certain : j'avais fait le parallélisme après mon changement d'amortisseur, et : AVANT et APRES l'intervention le volant était bien droit.
Comme aujourd'hui lorsque je remets mes 16" à l'avant.
Roger-Philippe a écrit :As-tu essayé de permuter les roues de l'arrière avec celles de l'avant ? ;-)
Sur les 17" non, les pneus sont plus larges à l'arrière.
Je vais checker ce soir à l’œil si un des pneus parait déformé, sinon géométrie samedi.
Merci pour l'intérêt à mon problème.
Je pense que tu peux tenter cette inversion roues avant / roues arrières sans risques pour un petit essai routier. Les ET sont les mêmes, et la roue arrière bien que plus large rentrera toujours dans l'aile avant. ;-) ;-)
fredericfz6
Ok Ferny.
Mais je ne vois pas l'objectif : car avec mes 16" à l'avant mon volant est droit. Quel enseignement je vais tirer de l'inversion AV/AR ?
Thanks.
Que les pneus avant en 17" sont bien la cause du problème. ;-)
Dans ce cas tu économises une géo... et tu te fends de deux gommes neuves ! :?
Dernier point, mais qui ne me semble pas pouvoir provoquer ton symptôme : mixer des pneus asymétriques et directionnels n'est pas conseillé. Si tu remplaces les avant, prend un profil directionnel comme tes roues arrières. ;-)
fredericfz6
Ok chef. Mon cric hydraulique va devenir mon ami :thumbup:
Comme les pneus arrières ne sont pas neufs non plus (avec une usure typée "arrière"), cela ne voudra pas forcément dire grand chose.........
Roger-Philippe
Département : 27 Eure
Message par Roger-Philippe »
ferny37 a écrit :Que les pneus avant en 17" sont bien la cause du problème. ;-)
Tout à fait d'accord avec Ferny ;-)
jeffbeheme
Message par jeffbeheme »
après avoir réflechi à tout cela, j'avais oublié de penser un truc : quand j'avais la 325i E30, je constatais que le volant n'est pas droit alors que ca roule droit et ca freine droit, alors j'ai remis le volant à la place nécessaire pour que le volant soit droit....
Donc je me demande si le parallelisme est nécessaire ? suffit de replacer le volant droit si on sait que ca roule droit et ca freine droit ? :dur:
BMW Z4 Sdrive 35is
freon
Message par freon »
:| il y a un repaire sur la colonne de direction et le volant ! comme ça tu verras
si ça a déjà été touché ;-)
z3 coupé 2,8 noir double vanos + z3 roadster 2,8 gris simple vanos + M3 e46
fredericfz6
Hello Amigos,
Bon, suite de mon problème : le Z3 vient de passer sur la table d'opération. Le technicien a refait la géométrie....
... mais elle était déjà correcte, elle avait été faite il y a 800 km et n'avait pas bougé, juste un micro réglage sur une des roues... alors le volant se remet de travers en roulant :
Selon le chef d'atelier : la géométrie n'est pas en cause, démonter le volant pour le décaler n'est pas une solution car les pneus vont s'user anormalement. Il a essayé le Z3 avec moi et a constaté que : lorsqu'on démarre avec le volant droit, celui-ci se décale par saccades. Il penche lui aussi pour une usure anormale des pneus ou une déformation de la carcasse des pneus avant.
So, bad news. Une géo et 2 pneus à changer :cry:
Tetram
Véhicule : Z3 M Coupé S54
Message par Tetram »
usure anormale ou déformation se détectent par un bon professionnel du pneu ! tu ne peux pas te lancer dans des frais sur des conjectures ^^s'il n'y a aucun défaut, que ton auto roule et freine droit , le "redressement" du volant vaut-il le prix de 2 gommes? ( en clair est-ce vital ou du domaine de la maniaquerie?)
Tetram a écrit :s'il n'y a aucun défaut,
Ben oui, mais là il y en a bien un. Quand plusieurs avis abordent un problème de structure de pneu, n'y a t-il pas de quoi vouloir écarter tout danger? ;-)
Roger-Philippe
Tetram a écrit :usure anormale ou déformation se détectent par un bon professionnel du pneu ! tu ne peux pas te lancer dans des frais sur des conjectures ^^s'il n'y a aucun défaut, que ton auto roule et freine droit , le "redressement" du volant vaut-il le prix de 2 gommes? ( en clair est-ce vital ou du domaine de la maniaquerie?)
Il a obligatoirement un défaut ! Une déformation de la structure, carcasse, ne se voit pas à l'oeil nu même par un très bon professionnel du pneumatique. Si la position du volant est modifiée lors du prochain changement de pneus il faudra refaire une correction de la position du volant par rapport à la colonne de direction. A mon avis, mais ce n'est que mon avis, je conseillerai le changement du train de pneumatiques. Afin de valider le diagnostic as-tu permuté le train avant avec celui de l'arrière ? ;-)
Comme l'avait écrit Frédéric, il a remis ses 16" à l'avant et le volant restait droit. Pour moi sa conclusion est la bonne, il faut acheter 2 enveloppes pour ses jantes avant. ;-)
fredericfz6
Encore merci à ceux qui s'intéressent à mon problème, c'est sympa et ca m'a permis d'avancer. Certains avaient le bon diagnostic très tôt sur ce topic :-)
Le seul test que je n'ai pas fait vendredi (à cause de la pluie) c'est d'inverser les roues AV et AR. Mais c'est vrai qu'avec mes 16" à l'avant le volant est droit.
Une remarque de Ferny me fait poser une question à laquelle je n'ai pas trouvé une réponse claire sur le forum et sur le web :
J'ai, à l'arrière des pneus TOYO T1R, de profil "Directionnel" selon le schéma ci-dessus.
De coup, pour l'avant : DOIS je mettre des "Directionnels" aussi ? ou une classique monte AV de pneus "Asymétriques" est-elle possible ?
Merci d'avance.
