Changement de batterie Z3 coupé
- Irandal
Voila, ma batterie est à plat après 9ans de bon et loyaux services. Je suis donc parti en acheter une, avec l'intention de la remplacer.
Sauf, que j'arrive pas a retirer l'ancienne !
Ya une espèce de tige en métal par dessus fixée au planché avec un genre de vis que je ne connais pas... (11 & 12)
Et du côté de la borne négative une très long vis rouillée qui a l'air de servir de pince, pour pas que celle-ci bouge, impossible de la faire dévisser (14) ! Je vais quand même pas aller chez le garagiste pour changer ma batterie ?
Ya un tuto ou une technique spéciale pour enlever la batterie ou bien ?
Surtout que quand je google image "batterie Z3 coupe" je ne tombe sur aucune installation qui ressemble a la mienne...
Z3 2.8 Coupe Cosmoschwarz
Re: Changement de batterie Z3 Coupe
Une photo ?
- Tetram
14 c'est de l'hexa en 8 ou 10
et 12 , ça doit être du BTR ou du torx
fais péter les photos, même à l'arrache qu'on confirme...
Y'a un post de bibou là-dessus, mais je ne retrouve pas
Sur mon coupé, j'ai bien les pièces 14/5 et 11/12 (démontées lors du denier remplacement de ma batterie)
- Irandal
- Irandal
J'ai trouver je vous fait un petit report photo une fois fini
- Irandal
En fait la vis 14 sur le schéma se dévisse avec une clé a tube/cliquet de 10 et non au tournevis comme elle le laisse suggérer.
A partir de la c'est du gâteau.
Bonsoir à tous,
Heu... Il semblerait que j'ai le même problème que Irandal : j'trouve pas comment enlever la batterie
Un comble... Vraiment pas doué ! La douille de 10 semble tourner dans le vide
Malheureusement, les photos du post ne sont plus dispo. 1 idée ?
- Einstein
Hello
On peut supposer que les arêtes de l'écrou ont morflé.
La solution serait d'utiliser une petite clé à molette.
Ou alors la douille ne rentre pas assez parce qu'elle n'est pas creuse.
Cab Z3 2.8l bleu montreal
Merci pour cette suggestion, mais l'écrou que je cherche à atteindre est au fond du bac et le passage ne permet pas de passer la main...
A moins qu'il ne faille retirer le bloc où sont rangés cric et autres accessoires ? J'y retourne ce soir pour creuser.
- Jeanphi86
- Département : 86 Vienne
Il serait temps de renseigner votre présentationBernard61 a écrit : ↑sam. 27 juin 2020, 08:32
Reste à faire la présentation dans le bon forum
viewforum.php?f=1
Apres des photos sont nécessaires pour qu'on puisse vous aider
Re: Changement de batterie Z3 coupé
Voici quelques nouvelles...
Alors je suis retourné cette semaine au garage... avec les lunettes
Et figurez vous que ça marche nettement mieux d'essayer de sortir la vis btr avec l'embout adapté plutôt qu'avec la clef de 10... AmuZant, non ?
J''étais cette fois parti avec le voltmètre et la batterie était à 12,5V. Petit moment d'inquiétude le temps de remplacer par la neuve, tour de clef et démarrage au premier coup. Comme quoi la tension ne suffit pas !
Très bon weekend à tous !
