Voyants en jaune: tiercé gagnant?
Re: Voyants en jaune: tiercé gagnant?
Trêves ?
- ZZ4444
- Département : Luxembourg
Va falloir mais pfiou c'est pas trop mon chemin.
Sinon au milieu du lux, entre midi et deux, vite fait...
Sinon c'est arrivé à personne ici?
Visiblement ça peut être pas mal de chose, capteur d'abs, capteur d'angle de braquage etc ..
J'ai vu sur le net qu'une réinitialisation existe pour le capteur d'angle, tu démarres le moteur et a l'arret
tu braques à fonds vers la gauche puis à fonds vers la droite. On ne sait jamais..
TTS S-Tronic
Aie, et de remettre un peu de pression dans les pneus en reinitialisant le capteur ?
Ça peut paraître simpliste mais je post ce qui me passe par la tête
TTS S-Tronic
j'ai épuisé ce que j'avais en stock, je vote pour un passage à la valise
TTS S-Tronic
- ZZ4444
ouaip, moi aussi.
Ca peut se voir avec la clé dans l'ordi de bmw?
edit: si ca peut aider d'autres lecteurs
http://forum.motorsport-passion.com/top ... e-allumes/
Sinon moi je vais chercher ce boitier chinois que j'avais acheté il y a belle lurette et qui doit se planquer dans mon garage. Au moins je serai fixé!
- ZZ4444
tadaaaaaaa
Bon alors en plus j'ai vu quelques erreurs sur le module telephone, ca expliquerait pourquoi bien que je vois tout mon repertoire telephonhique, il se passe rien quand j'essaie d'appeler.
Et deux sur le gps, peut etre du à un cd pirate? en tout cas tout marche.
et
# ERRORS DETAILS - DTC(hex)/PARAM(hex)
EWS -> Shadow-memory:
23/3C - Toleration of changing code increased, key 2
2A/32 - Error number 2A
13/07 - Toleration of changing code increased, key 1
ZKE -> 0D/01 - Power window: Open circuit Jam protection strip or lost of scaling/Error EKS electronic Driver's door
30/02 - K-bus or Control unit for Instrument cluster basis (Gateway)
TEL -> 79/02 - Bluetooth interface error
Shadow-memory:
1D/3F - Prefit SIM denied in the network
11/1F - I-Bus access error
08/0E - Reset after software watchdog timeout
EKP -> Shadow-memory:
A8/80 - Error number A8
Bon après quelques lectures, je crois que je vais nettoyer mes capteurs de vitesse de roués avant pour commencer.
et
Shadow-memory:
Les erreurs qui ressortent sont quand même très floues.. En fouinant un peu j'ai vu que ton problème pouvait
venir d'un problème de capteur d'angle de braquage, pour un autre c'était un niveau de liquide de frein trop bas..
TTS S-Tronic
- pedro74
Salut, j'ai eu ça sur mon 3.0i en revenant du MN( sauf le pneu orange mais les 2 autres ), j'ai fait effacer par mon garagiste, c'est revenu 20 km
plus tard, dans les mêmes conditions ( virage serré ). Retour chez le garagiste et en arrivant plus rien.... environ 500 km depuis
et c'est pas revenu, vas comprendre Charles
- ZZ4444
Bon,...
Alors d'après toutes mes lectures, j'en ai conclu:
- capteurs de roues sales ou morts -> je viens de nettoyer ceux arrières (ma clé allem passe pas devant..)
- capteur d'angle de direction à recalibrer -> possible? Je sors de geometrie non chez bmw
- unité abs morte? J'y crois pas, j'ai pas le voyant abs.
J'ai fait "clear errors" avec bmw scan 1.4 : bah je vois toujours les voyants.
Temps d'aller chez BMW?
- ZZ4444
Bon eh bien plus le choix, vu que je n'ai pas avancé, malgré la batterie déconnectée toute une nuit: demain j'amène chez bmw et prie pour qu'ils puissent la prendre entre deux rendez vous.
Ca me fait un peu flipper. J'espère que c'est un souci à 200 euros, pas 2000. En meme temps elle roule bien au niveau de la direction...
- extremex
- Département : 95 Val-d'Oise
Coupe ta clé allen d'un demi cm pour qu'elle passe, et essaie les avants ?ZZ4444 a écrit :Bon,...
- ZZ4444
J'ai failli mais ca me soule de sortir la meuleuse.
Mais serieux, la proba que ca soit, deux jours comme hasard après une geometrie..
