Barre stabilisatrice baladeuse
- wireliner
Re: Barre stabilisatrice baladeuse
Le fait de la mettre sur un pont avec les deux roues dans le vide en est peut être la cause
même si ça ne devrait pas arriver normalement...
- MZ3
Et bien sur mon premier Z3M coupé j'avais exactement ce même problème ! Je n'ai jamais pu trouvé la cause de ce problème et j'avais mis ça sur le compte de suspension rabaissées ......
Je pense que la barre est déformée, ce n'est pas normal. Peut-être serait-il bon de la changer.
Le support de biellette, comparativement à l'autre côté, n'a pas l'air déformé ? (ce qui pourrait orienter la biellette vers le côté où elle sort de la barre)
Hello,
Même problème pour moi sur mon Coupé.
Une des biellettes était sortie lors de l'achat (sans CT).
Aujourd'hui, les biellettes sont neuves, les silentbloc de barre stab AR aussi. Serrage de l'ensemble roue au sol.
Et après 20 km, une extrémité est sortie. J'ai remis, et 10km après, idem.
Je n'ai pas le problème sur mon Roadster, et je n'ai pas les suspensions sport.
Des idées : problème de conception ? de montage ? "usure" de la barre stab ?
Thanks.
Thanks.
Il semblerait que le phénomène se produise à partir d'un certain kilométrage. Je pencherais moi aussi vers une usure/fatigue/déformation de la barre. L'idéal serait probablement de remplacer la barre et les biellettes D et G...
- MZ3
J'avais également ce problème sur mon Z3M coupé de 99 et ce en 2001 et à 30000 kms mais suspension rabaissée en Bilstein et Eibach. J'ai jamais trouvé de solution alors je remboitais le tout de temps en temps ...
Je soupçonne une déformation de la petite languette sur le bras de suspension qui tient l'étrier support de biellette de barre anti-roulis arrière on voit que sur mon coupé ce point faible connu est renforce, verifiez donc ce point
viewtopic.php?f=20&t=44988&start=0
Merci pour vos retours.
J'ai démonté l'étrier qui tient la biellette au bras AR pour vérifier s'il n'était pas déformé, comme conseillé.
En le démontant je me rend compte qu'il n'est pas symétrique : Les flèches jaunes montrent que le boulon est excentré, il y a donc un sens de montage.
Je ne m'en étais pas rendu compte lors de la rénovation du train AR.
J'ai remonté dans l'autre sens et la biellette se positionne de manière plus naturelle sur la barre.
Un court galop d'essai réalisé, pas de problème. Je vous confirme la piste après quelques jours de roulage.
Si c'est çà, .
Je ne parlais pas de l'étrier mais de la partie fixe sur le bras de suspension, une simple languette qui ne veut que se déformer
Bon, ca n'a rien changé.
La barre se détache toujours de la biellette.
As tu serré définitivement au couple les vis de silenblocs et biellettes ,la voiture bien posée sur ses 4 roues ?
Oui
Avec un peu de délai, suite de l'investigation : je viens de réaliser une petite modification sur la barre stab AR.
Un trou de 4mm de diamètre : Une rondelle pour maintenir la biellette et une goupille pour retenir le tout : Un court gallot d'essai de 10km, rien n'a bougé.
Je vous tiens au courant après une centaine de bornes... ou bien avant si ça se barre
