[Tuto]Changement de la lentille d'un MK4
- psychon
Bon, je vais commencer le tuto une fois le lecteur démonté. Pour démonter la console centrale arrière, il existe des liens qui vont bien sur le forum.
Par exemple ici : viewtopic.php?f=81&t=30687
Il existe 2 lentilles SF-HD4, une white et une black, il faut bien prendre une Black, la White ne permet de lire que des CDs (Merci Pascal )
Surtout pas celle là.
C'est celle là qu'il faut prendre.
Une fois le lecteur démonté, il faut l'ouvrir. C'est très simple, il n'y a pas de vis, il suffit de couper l'étiquette à l'arrière, et ouvrir en tirant vers le haut. Ca se passe au niveau du cercle rouge sur la photo suivante :
Un fois le lecteur ouvert, il faut retirer les 4 vis avec un tournevis étoile (Torx)
Ensuite, il faut enlever les 2 nappes (1) et (2), puis vous munir de votre super fer à souder et votre pompe à déssouder. Il faut enlever les points identifié par le chiffre (3) sur la photo suivante, en aspirant l'étain
Retirer ensuite la plaque métallique et enlever les 3 nappes identifiées sur la photo suivante :
Enlever ensuite les 3 vis avec 1 Torx comme indiqué sur l'image suivante :
Vous pouvez retirer le circuit imprimé en faisant attention, car il y a 2 nappes. Une qui est reliée au moteur et une qui pilote la tête de lecture. Vous pouvez poser la plaque sur le côté sans enlever les nappes.Vous devriez obtenir la photo suivante.
Il faut ensuite retire le ressort de maintient du moteur. Il faut glisser un tournevis sous la plaque (1), et pousser légèrement. Enlever ensuite la partie (2) et sortir doucement le moteur. Retirer ensuite la vis avec un tournevis cruciforme (3), puis la vis (4) avec un Torx. Retirer ensuite les vis (5) et (6) avec un Torx. Vous pouvez maintenant retirer l'ancienne lentille et la remplacer par la nouvelle.
Attention, il y a 2 billes d'étain sur votre nouvelle lentille, il faut les faire fondre et supprimer l'étain pour enclencher la lentille
Voilà, il ne reste plus qu'à remonter.
S'il n'y a pas de solutions, c'est qu'il n'y a pas de problème... Mon Z
Re: [Tuto]Changement de la lentille d'un MK4
Génial !
- serge red sea
- Département : Espagne
C est top!!!!!!!
peux tu me dire ou as tu acheté ta lentille je dois y passer
tu parles de 2 soudure a faire fondre sur la lentille sont ils evident a trouver?
merci pour le tuto
merci pour le tuto
- nuts91
- Département : 72 Sarthe
Salut Serge,
Pour les points de soudure il s'agit des points que tu vois sur la photo de la lentille black au début du sujet. Les 2 petits points sur la nappe de connexion sur la droite.
à bientôt,
Pascal
à bientôt,
Pascal
- psychon
Hello,
Pour la lentille j'avais acheté là : http://www.ebay.com/itm/Original-Sanyo- ... OC:FR:3160
Pour les soudure, pas mieux que Pascal
- serge red sea
Salut, combien de temps pour la livraison?
- psychon
Je l'ai reçue sous 10 jours environ.
- silver
Pour info, j'ai voulu faire l'opération sur Z4 M coupé, mais je n'ai pas pu aller au bout car la nappe de la lentille n'est pas la même :
La lentille d'origine :
Du coup c'est peut-être une SF-HD8 qu'il me faudrait, mais il faut que je fasse encore qq recherches...
Dernière modification par silver le lun. 23 mars 2015, 10:32, modifié 1 fois.
- psychon
Tu es sûr que c'était un MK4 qui tu avais, il est de quelle année ton Z ?
- silver
Salut ! Mon Z est de 2006
Dois-je en déduire que les M, 3.0si et 2.5si n'ont pas de lentille SF-HD4 ?
- psychon
Etrange en effet, il semble quand même que ce soit un MK4 sur les 2006 :s
Ca devrait du coup bien être une SF-HD4.
C'est quoi ton code SW ?
tu trouves ce code SW en haut à droite de l'écran GPS en pressant la touche "Menu" et en allant dans "Réglages".
- silver
Ok je te dis ça dès que possible, car j'ai cumulé les problèmes (l'écran du GPS ne s'allume plus depuis l'opération, le lecteur DVD GPS ne donne plus signe de vie non plus, il faut que vérifie mes connexions).
- nuts91
Exact à partir d'un moment (je ne saurais dire quelle année) les SF-HD4 black ont été remplacée par des SF-HD8. La vente de lentille SF-HD4 semble d'ailleurs de plus en plus restreinte
tu es bien en présence d'une SF-HD8 que tu peux trouver là à un prix"abordable" je n'ai pas trop regardé mais peut-être possible de trouver moins cher et surtout plus rapide en terme de livraison car là c'est en direct de chine donc probablement entre 15j et 1 mois de délais.
http://www.aliexpress.com/item-img/Lase ... 31378.html
Ensuite si tu rencontres des soucis, tu peux toujours passer me voir on verra ce que l'on peut faire...
Pascal
Pascal
- silver
Merci Pascal c'est sympa
Je vous tiens au courant sur cette histoire d'ici qq semaines...
