Clé désynchronisée / ouverture fermeture HS
- Département : Autre Pays
- Véhicule : Z3 Roadster 2.0i
télécommande et changement de pile
J'en appel a vos lumières, je viens de changer les piles de ma télécommande (je pense infrarouge), et j'ai dû jouer un peu avec , du genre toucher les boutons car elle ne fonctionne plus
Je précise la condamnation a distance ne fonctionne plus mais le démarrage est ok, l'ouverture depuis la serrure aussi ... Si je comprends les tuto si c'était un souci de desynchro? Je ne pourrais même pas démarrer ?
Bien entendu c'est ma seule clé a distance
Re: Clé désynchronisée / ouverture fermeture HS
Alarme HS et clé désynchronisée .
Nouvelle batterie installée cette semaine après que l'ancienne ait rendue l'âme et changement de la pile sur la clé. Malgré les tentatives de synchronisation effectuées selon les prescriptions lues en 1° page de ce topic, choux blanc . Fermeture manuelle avec la clé: la centralisation fonctionne, fermetures portes et coffre. Plus de témoin clignotant d'alarme à l'intérieur. Quand j'appuie sur les contacts de la clé, la led s'allume et clignote si je maintiens la pression.
Les spécialistes à vos claviers et merci d'avance .
Edit: tous les fusibles sont OK.
Alors Francis, tu en es ou avec ton problème ??
As-tu essayé la re-synchronisation de la clef ?
- Jeanphi86
- Département : 86 Vienne
Désolé, mais aucune compétence dans les alarmes du Z
La seule chose à te conseiller, c'est de désactiver cette alarme qui sur nos Z ne sert à pas grand chose si ce n'est de poser des problèmes
Après avoir discuté avec Francis, ce n'est pas un problème d'alarme mais de clef désynchronisée (qui, automatiquement a un rapport avec l'alarme)
Malgré les procédures trouvées sur le forum, il ne parvient pas à la re-synchronisée
Procédure suivie:
- fermer toutes les portes et coffre
- s´installer au volant du véhicule
- (A) Mettre la Clé de contact dans la serrure de volant
- tourner brièvement (pendant un durée maximum de 5 secondes en position 1 (radio) puis retourner sur la position 0
- (B) appuyer sur le bouton1 et maintenir ce bouton appuyé .
- et en même temps, appuyer brièvement sur le Bouton 2 à trois reprises dans un intervalle de temps de 10 secondes maximum
IMPORTANT : ne pas libérer le bouton 1 pendant cette période
- Relâcher Le bouton 1
(**): Si jusque là tout se passe correctement, la LED doit commencer à clignoter et ceci pendant une durée de 10 secondes max.
Pendant que cette LED clignote,
- approcher l´émetteur (clé) du récepteur qui se trouve sous le rétroviseur intérieur. La distance doit être la plus courte possible ou de 15cm environ)
- appuyer sur un des deux boutons.
- le centrale de verrouillage signale par une fermeture suivie immédiatement d´une ouverture que l´initialisation de l´émetteur est réussie.
(**)Après la série de clignotements rien ne se passe. J'ai essayé X fois .
- Département : Luxembourg
J'avais lu sur un site US:
1- Que la voiture devait obligatoirement avoir été ouverte avec l'ouverture centralisé.
2- Pour la proc, se mettre à l'interieure porte "fermé" mais pas "verrouillé".
3- que si une clé est initialisé porte ouverte ca peut marcher mais ca bloque les futures procedures.
Qu'un gars dans la même panade que toi avait tourné la clé en position "2" ( un cran plus loin que toi) et ca avait fonctionné pour lui.
J'avoue avoir une grande flême de relire tout le poste pour savoir si cette procédure a deja été posté mais voici d'ou je tire les infos:
Si ca peux aider.
Si ca peux aider.
J'ai essayé, résultat négatif . Merci quand même .
- Einstein
"The blocking must be rectified in a BMW station".
Malheureusement je pense qu'il n'y plus que cette solution €€€
Cab Z3 2.8l bleu montreal
C'est aussi ce à quoi je pense .
Francis, j'ai trouvé ca sur un groupe FB...
Les méthodes 1 et 2 correspondent à ce que tu fais.
Tenter la methode 3 ne coute rien....
Method 1:
1. Working from within the vehicle and with the doors shut
2. Turn ignition to position 1 and back to off within 5 seconds.
3. Remove the key from ignition and press and hold the unlock button for 15 seconds during this time press the key lock button 3 times within 5 seconds.
4. Release both buttons.
5. Doors will lock and unlock to show correct programming has occurred.
Method 2:
To do this procedure you need to have one working key and one key that needs to be programmed.
1) Get in and close all doors.
2) Turn on the ignition and turn off quickly. (No more than 5 seconds) to start the process. Next action must take place within 30 seconds.
3) Remove the 1st key.
4) Hold the key up near your left shoulder (this is so it is closer to the remote receiver antenna.
5) Hold down the unlock button and press the lock button 3 times. Release the unlock button and the doors lock which confirms the operation.
6) Quickly repeat steps 4 & 5 for key #2 etc.
If it does not work, try doing the keys in opposite order. Key 2 then key 1, vs 1 then 2.
Method 3:
Alternate if you do not have a working remote
1. Turn key to position 1 five times very quickly 2. Remove key 3. Hold unlock button then press lock button 3 times, release unlock button.
4. If you have another key do the same button pressing within 30 seconds 5. Turn on ignition to finalise.
Method 1:
Method 2:
Method 3:
En suivant la procédure décrite ici (ouverture, Neiman, bouton 1 puis bouton 2 Trois fois) j'ai réussi à synchroniser ma 2ème clé télécommande achetée sur ebay
J'avais déjà fait retaillée la lame par un serrurier minute, il ne me reste donc plus qu'à extraire la puce de la clé simple acheté chez BMW pour l'équiper et la rendre totalement fonctionnelle ...
Néanmoins il me reste encore un problème de serrure sur ma Z3 !
Mes clés ne déclenchent pas mécaniquement la fermeture centralisée lorsque je manœuvre la serrure coté conducteur (ça marche avec la serrure du coffre)
Une idée de ce qui cloche ?
- hs07
Après changement des piles sur mes clés, l'une d'entre elles s'allumait mais n'ouvrait/fermait pas la voiture.
J'ai donc suivi la procédure pour la resynchronisation et me voilà avec 2 clés fonctionnelles !
Merci le forum, une mine d'or
Au moins sur le Z4 tout est automatique , c'est quand même + moderne ...
