resserrer un cable de frein a main
hello!!!!! a tout les zistes qui verront se message
voila j'avais un probleme de bruit au niveau de l'arriere de mon ptit z,et j'ai demandé a un ami de ma copine qui est mecano chez bmw de quoi cela pouvait venir ,et il m'a repondu que c'était le frein a main qui était dessérré,mais il m'a dit que c'était simple a faire que il y en avait pour 10 min,la question est,ou est ce que l'on resserre le frein a main
si vous pouviez me dire avec une ou deux photos de comment on le resserre se serai super sympa
merci pour les reponses tchao++
mot clés : resserrer retendre cable câble frein main démonter démontage console centrale
Bon afin de te faire dépenser du pognon utilement, tu dois acheter:
RTA BMW SERIE 3 depuis 1991. En français. Utile pour travailler sur le train avant (quasi identique aux E36 et Z3), le train arrière (quasi identique aux E36 compac et Z3, puisque c'est un train de E30), les freins avant et arrière, notamment pour le réglage du frein de parking, la direction.....
En français tu y trouveras la solution à ton problème. c'est très bien expliqué.
Environ une dizaine d'euros à claquer.
Jean-Christophe
Jean-Christophe
- Manu
- Département : 29 Finistère
J'ai déjà fait sur d'autres voitures, mais je pense que le système est le même.
Commence par te glisser en dessous (ou la monter sur un pont) au niveau du frein à main. Entre l'échappement, la tringlerie de boite et peut-être aussi la transmition (???) tu devrais arriver à trouver ton cable de frein à main qui sort de l'habitacle et qui se dirige vers l'arrière de la voiture. Au niveau de la sortie du devrais trouver sur le cable un moyen de faire la tension (système d'écrou et de contre écrou de 10 ou 12) un peu à l'image des réglages de freins de vélo sur les poignées.
Ton frein à main est bien réglé quand il est bloqué avec 4 clics, voire 3, mais pas moins.
Je suppose que sur le Z ce doit être comme sur les autres. Tiens nous au courant.
2 façons de faire :
1/ la plus facile : retendre un peu les câbles, le reglage se fait dans l'habitacle en dégarnissant l'habillage du frein à main. (tiges filetées avec ecrous et contre écrous), il faut quand même faire gaffe de tendre le gauche et le droit pareil)
2/ la méthose officielle BMW qui est un réglage des machoirs au niveau des tambours arrières. Difficle à expliquer ici, effectivement il faut une rta.
Expliqué comme ça, ça parait simple, mais bien le faire c'est déjà du boulot.
et le déséquilibre est vérifié au CT ...
a+
a+
ok merci pour les infos et je vous tiens au courant par contre ca ma l'air plus compliqué que ce que je ne le pensais,il n'y en aurai pas l'un de vous qui pourrai me le faire,car a vrai dire je suis pas res chauds pour le faire vu ce que vous me dites,a moins que si vous avez 2-3 photos ame montrez et vous seriez parfait voire exceptionnel
- Manu
Merci pour ces infos pifou, c'est encore plus simple que ce que je pensais, pas la peine de se glisser dessous.pifou a écrit :2 façons de faire :
Tu as juste à compter le nombre de tour de clé que tu met d'un côté et mettre le même de l'autre côté : 1/2 tour à droite, 1/2 tour à gauche, puis 1/2 tour à droite, 1/2 tour à gauche, etc...
- Manu
Voilà, j'ai retendu les miens le week-end dernier, j'avais 7 crans au frein à main, et maintenant j'en ai 2.pifou a écrit :2 façons de faire :
a+
J'ai utilisé la méthode officielle BMW, la meilleure selon moi :
1/ Mettre le cric à l'arrière et soulever une roue arrière. Les 3 autres roues doivent être calées, le frein à main désséré, et la boite au point mort.
2/ Retirer la roue.
Le réglage se situe dans le tambour, en haut. Il se fait via une petite roue crantée. on la voie par un trou de goujon.
3/ décoller les plaquettes de freins du disque, ou mieux, enlever l'étrier (2vis).
4/ Aligner le trou du goujon avec la roue crantée, passer un tournevis plat dans ce trou pour atteindre la roue crantée.
5/ Sérrer la roue crantée à fond. Vérifier que c'est bien fait : le tambour ne doit plus pouvoir tourner.
6/ Dessérer légèrement la roue crantée pour que les machoires lèchent le tambour.
7/ Remonter l'étrier s'il a été démonté, remonter la roue, enlever le cric.
8/ Faire de même sur l'autre roue arrière.
C'est nickel, c'est la méthode BMW, et ça prend 15 à 20 minutes.
Je suis d'accord avec toi, c'est LA méthode !
Retendre les cables de frein a main
Salut a tous j ai bien lu le topic sur comment retendre les cables tu frein a main car j ai un bruit.
Ma quèstions est pour retendre les cables en dessous de la garniture du frein a main il faut dèsserer les ècrous ou biens les sèrrès pour les tendres car j ai un doute
merci
merci
