Tuto - Remplacement amortisseurs arrière Z4 Roadster
Re: Tuto - Remplacement amortisseurs arrières Z4 Roadster
Remplacer les ressorts ? Et pour quelle raison ?
Je suis passé des ressorts M aux Eibach.
J'ai pas de photos sous la main mais mon Z a toujours été assez haut du derrière malgré mon chassis sport (S704)
Avec ces ressorts, le Z est un poil descendu et sa me convient mieux.
Ah oui, je comprends mieux, excellent choix... mais attention, en RFT cela devient vite désagréable !
J'ai jamais eu de run flat depuis que j'ai acheté cette auto . Depuis le départ je suis en GoodYear eagle F1
- P0L0
Idem, le mien est assez haut de l'arrière, alors que l'avant est assez bas (fucking butoir de portail )raphael81 a écrit :Je suis passé des ressorts M aux Eibach.
Tu as changé les amortisseurs avant, déjà ?
Lorsque je l'ai acheté, les triangles de train AV étaient à changer. Le simple fait de les avoir fait remplacer avait du remonter un poil le train AV, parce que ça ne touchait plus du tout à mon portail.
Alors qu'au début, aïe-aïe-aïe.
A tel point que le soir ouù je l'ai ramenée pour la première fois, je ne voyait pas comment la rentrer...
J'me sentais bien con
- berni13
Bien que j'ai pas tout compris sur le démontage de la plaque "ascenseur" ; super tuto.
- maya et Kari
- Véhicule : Z4 Roadster 2.0i
Salut, Génial le tuto il m'a fait gagner un temps précieux elle quelques cheveux blanc en moins
Z4 2,0i phase 2 : carto Dynateck, Tune Pédal, air KN, 17" OZ Alleggerita (201).
Bonjour tout le monde ! Merci pour ton tuto !
Dernière modification par alexblake le lun. 14 mai 2018, 22:54, modifié 1 fois.
Le cache poussière c'est pas trop grave si l'ancien est encore en forme, y compris le tampon (pièce jaune). Par contre, si tu n'as pas les butées supérieures élastique, c'est vraiment dommage... tu risques de devoir recommencer dans peu de temps ! C'est le pro qui te fournit les amortos ou c'est un "pro" qui monte tes pièces... ?
Salut ferny37 merci pour ta réponse !
Je viens de voir en effet que c'était pour poser du Bilstein et ressorts : quel est le kilométrage de ton Z ? Les butées font la vie de l'amortisseur, donc tu peux peut-être les récupérer pour cette opération.
Et si tu le peux encore, il faut commander les pièces 8, 9 et 5 (x2) et les écrous 10 (x4). Chez BM généralement c'est dispo le lendemain.
L'écrou 12 pas la peine, normalement il est fourni avec les Bilstein (pas forcément le même pas que d'origine)
http://www.realoem.com/bmw/fr/showparts ... Id=33_1143
La voiture viens d'avoir 65,000km
Dernière modification par alexblake le lun. 14 mai 2018, 22:55, modifié 1 fois.
La tige est plus fine, oui, c'est ce que je disais au dessus.
Je pense que ce n'est pas un souci, même des nouveaux flotteront, et je ne pense pas que Bilstein propose des cache-poussière adaptés.. 65mkm tu peux repartir avec les mêmes butées mais elle risquent de ne pas durer la vie des amortos...
Ok ! Merci beaucoup en tout cas !
