[Mini TUTO] Remplacement 3ème feu ztop Z4
Votre 3ème feu stop baille aux corneilles...entrée d'eau dans la malle
C'est très fréquent (lié au montage, on en reparlera)
J'ai acheté le Z avec le feu fendu au milieu et 3 ans après...paf il explose, le joint n'est plus adhérent, l'eau risque de pénétrer dans la malle.
Y'a pas, faut changer (alors qu'il fonctionne nickel ).
Pas de pièce adaptable, vous devez passer chez votre dealer adoré.
Référence 63 256 930 246 (en blanc, 70€), existe en rouge (85€ ). C'est la même pièce pour tous les Z4 E85, du modeste 2.0L catpat au monstrueux 3.2L ///M, en phase 1 ou 2.
Montage simple et rapide: 1/2h pour les lents qui vérifient tout 3 fois comme moi, 1/4h pour les rapides.
Pas de photos, on ne voit rien, il fait tout noir.
3 outils simples: un tournevis PZ1, une clé de 8 débouchée, une pince à becs longs (ou des doigts de fée).
Etape 1
Démontez les deux poignées (vis à tête PZ1). Nécessaire à droite pour débrancher la prise, utile pour mieux voir ce que l'on fait et faire la petite modif.
Etape 2
Débrancher la prise, après avoir enlevé la bande collante en tissus isolant. Simplement tirer dessus, il y a un détrompeur pour rebrancher.
Etape 3
Démonter les 3 écrous de fixations (clé de 8). Récupérer les 3 écrous à rondelle intégrée et les 3 ressorts.
Enlever en douceur les morceaux explosés du bazar.
Nettoyer le plan de joint.
On remonte.
Insérer le feu neuf en laissant un bon vide à droite.
La partie de plaisir: passer le câble (trou tout en haut à droite) et le récupérer par en dessous avec la pince à becs longs ou vos doigts de fée. On ne voit rien et on ne peut éclairer Tordre/détordre le câble pour l'envoyer au bon endroit.
Brancher et tester le fonctionnement. Mettre un mini rilsan pour resolidariser les câbles.
La petite modif (Merci à CrazyH ) : après avoir monté le ressort, insérer par en dessous en les positionnant en mettant l'autre main dans le trou de la poignée, 2 rondelles de 8. Ca va diminuer la force du ressort. Un peu de bave sur le doigt pour présenter la rondelle par le trou vous évitera de faire tomber 27 fois les rondelles et de devenir fou Préparer l'écrou dans la clé pour ne pas avoir à lâché l'ensemble ressort+rondelles que vous tenez avec la main gauche
Remonter l'écrou en n'insistant pas sur le serrage tout en tirant le téton vers le bas de la malle (vers le PC arrière) pour que le joint se mette bien en place. 3 fois, en commençant par le milieu.
Remonter les poignées...c'est fini.
Vraiment le genre de truc qu'il est inutile de demander à son concess, même avec deux mains gauches c'est enfantin.
Encore une pièce qui devrait être offerte par BMW, la casse est liée à ces ressorts trop forts et un plastique trop dur qui casse probablement avec le froid et les vibrations
Vous pouvez retourner à vos zoccupations zhabituelles.
Etape 1
Etape 2
Etape 3
On remonte.
Re: [Mini TUTO] Remplacement 3ème feu ztop Z4
Hop, dans la FAQ.
Hop, dans la FAQ.
- morkenultor
merci et quelques images
Top
Un Urbangreen...beurkkk !!!!!!!!!!
Merci à un modo de rajouter au laïus
Le mien est parti en miettes comme dans la vidéo
Attention, le câble était attaché à un autre sur Riva...ne pas tirer !
D'où l'intérêt de virer les poignées pour vérifier...et ne pas perdre les ressorts
- Aymeric
Merci M'sieur
Question : dans quel cas le feu stop est blanc, dans quel cas il est rouge ?
D'origine je ne saurais te dire
En rouge, on ne voit quasiment pas les réflecteurs en plastique chromé, mais une fois allumé....
J'ai hésité à mettre un rouge mais j'ai repris l'origine.
C'est toi qui choisi au remplacement
- morkenultor
rouge ou blanc ca me rappelle un passage de l'histoire de l'ESt ça
3*eme feu arrière est d'origine rouge; le blanc était une option mais vendu avec les blocs optiques arrières et cligno blancs réf: 63 21 0 154 262 à 329e pour les z4 jusqu'en 2006!
pour les coupés c'est rouge.
J'aurais besoin de vos conseils plutôt juridique sur ce point
J'ai acheté un feu stop pour ma belle il y a 6 mois car le précédent était fissuré.
J'ai installé le neuf comme il fallait c'est à dire en laissant au maximum du jeu pour les ressorts.
Mais voila que je me suis aperçu que celui ci était légèrement craquelé en haut. Je vais donc essayer de le desserer encore et de mettre des rondelles pour encore affaiblir la tension des ressorts.
Mais je voudrais essayer de le faire changer par BMW puisqu' il est encore sous garantie. J'ai tel à BMW et ils m'ont laisser penser que si c'est une felure du plastique, je vais l'avoir dans le *** puisque ca ne passe pas en garantie.
J'aimerais savoir comme je peux leur mettre un peu la pression car a 85€ le machin j’espérais un peu une meilleure qualité... J'aimerais bien qu'il prennent en charge surtout que j'ai vu qu'ici ca avait déja fonctionné
Merci de votre aide.
Je crains que cela ne soit lié qu'au bon vouloir de ton dealer
Rageant, d'autant que tu n'es pas le seul à qui ce soit arrivé, mais personne ne va remuer ciel et terre pour 85 boules
Une solution de bricolo: tu démontes, tu mets un point de colle transparente sur la fissure, tu remontes.
- Sarti
Je fais remonter ce topic car sur mon Z4 c'est fissuré au milieu.... Je me tâte à remplacer par un 3e feu blanc.
Quelqu'un a-t-il une photo pour imaginer le rendu sur un Z de couleur foncé (le mien est bleu nuit)?
Merci !
Merci !
Sur un Monacoblau (impossible à distinguer d'un Bleu Nuit !!) ça donne ça
Marc, c'est un territoire de neige et glace ta prairie je
Parait que c'est la dernière mode chez les bobos du 11ème...disons que j'étais trèès en avance
- Sarti
Je l'ai fais sur la mienne (Monacoblau aussi), voici le rendu :
Content du résultat
Content du résultat
- PQI
- Véhicule : Z4 sDrive 30i
Merci pour ce tutu et pour la vidéo. Je vais bientôt le mettre en pratique j'ai aussi acheté mon Z4 avec ce feu fendu
