Capote qui claque à la fermeture
Depuis que j'ai mon Z, la capote claque en fin de fermeture ,elle tombe d'un coup environ 20 cm avant la fin du cycle. je suis obligé de la retenir de la main. Auriez vous des infos à ce sujet ?
Sinon elle marche trés bien.
- gp68
Re: Capote qui claque
Zalut il me semble que la mienne fait comme ça aussi faut que je vérifie
j ai vérifié non elle claque pas
Dernière modification par gp68 le dim. 8 févr. 2015, 17:30, modifié 1 fois.
- morkenultor
pompe hydro ?
Moi pareil, pourtant changée chez BMW en septembre 2012, donc je pense que c'est normal. Par contre, je ne sais si la retenir est une bonne idée, "elle" a peut être besoin de claquer pour que les crochets se "clipsent" correctement.
Z'adore faire des tours de ///Manège !
Ah non, a "neuf" cela ne claque pas du tout... enfin ce n’était pas le cas sur un Z4 3.0si de 3 ans et 16mkm.
https://www.youtube.com/watch?v=Ege9NSr0A3A
Sur la mienne, c'est un poil plus violent que ça (après, dur de se faire une idée de l'intérieur).
Sur la vidéo elle ne claque pas pour moi. Sur mon Z elle tombe d'un coup arrivée à 20 cm de la fin...
Tu pourrais nous faire une petite vidéo ?
Montre la à un spécialiste, je pense que c'est le mieux...
Pour le moment j'ai installé le Hard Top, donc vidéo impossible .
Aprés une petite recherche voici ce que j'ai trouvé. Via ce lien vous trouverez les composants de la capote... http://bmwfans.info/parts-catalog/E85/E ... olding_top ,sur la vue "folding top mounting part" à quoi sert l'item 13? quelqu'un l'a t il déjà vu? Je me demande si ce ne serait pas lui qui retient la capote en fin de course. En effet passé un point déquilibre les efforts s'inversent pour manoeuvrer la capote, au début il faut la "porter" et à la fin la retenir. Donc plusieurs possibilités: si c'est cet amortisseur qui fait cette fonction il est hs. Si ce n'est pas lui c'est soit du jeux dans les vérins de manoeuvre soit un manque de liquide ou une purge à faire .
ceux qui ont démonté leur capote ont ils déjà vu cet item 13 et compris à quoi il sert?
- wifiman
La mienne se ferme normal comme sur la vidéo.
au passage, je suis allez voir sur le site allemande de la vidéo pour la fermeture de la capote via la clé. Ouch pas donné leur modules de fermeture !!!! http://www.schmiedmann.com/FJBCAZ4/prod ... umber.aspx
Est-ce que quelqu'un connait un mécanisme similaire nettement moins cher ? Reprogrammation au passage de la clé ???
Il y a un sujet pour ca.
Je viens de tomber sur ce sujet car moi aussi en fait la mienne tombe assez violemment a la fin :
https://www.youtube.com/watch?v=z4MmhEpCG5E
Je pensais que c’était normal et a priori non
SI quelqu'un sais comment amortir les 20 derniers CM je serais preneur.
Changer ton moteur ? Ton bloc hydraulique ?
Il t'en faut combien des symptômes ?
Désolé mais si la panne était franche j'hesiterais pas.
Mais la par exemple je l'ai décapoté 7 fois d'affilé et aucun signe de faiblesse alors franchement si c'etait le moteur il est décidé a m'emmerder jusqu'au bout. (Comme le reste de la voiture d'ailleurs...)
Moi je change quand c'est en panne. Pas pour le plaisir de faire chauffer mon portefeuille.
