Je me suis aperçu que ma batterie était plus que fatiguée, mais je démarrai sans problème du premier coup.
C'est en branchant le BM scanner qu'elle n'a pas voulu redémarrer et j'ai identifié une erreur dans la partie A/C "energy saving..."
J'ai changé la batterie mais l'erreur était toujours présente et pas de clim, ventilation et dégivrage.
Passage chez BM le "mode transport" était activé à cause de la batterie, ils ont effacer l'erreur, tous est rentré dans l'ordre
Boutons clim et dégivrage inactifs
- bgi8
Re: Boutons clim et dégivrage inactifs merci Nuts91
Salut à tous j'ai eu le même problem et grâce à Nuts91 j'ai solutionné avec mon BMWScanner.
Voici la procedure de Nuts91 que je remercie !!!
Re: Problème de ventilation (bouton de sélection)
Messagede nuts91 » Mar 28 Jan 2014, 21:20
Enfin rentré du boulot, voici les étapes
Etape 1 : un petit scan
Etape 2 : double click sur A/C en page 1
Etape 3 : un click sur reprogramming
Etape 4 : un click sur set unit mode
Etape 5 : click sur normal mode
puis close / exit et sortir de Scan. Couper le contact en le remettre 10 secondes après pour faire des tests en espérant que ton soucis vienne de là
On peut voir au passage que l'on peut mettre plusieurs modes
Workshop, mode travail comme il est souvent préconisé dans les procédures de réparation Bmw
Transport, pour le cas où votre véhicule doit être transporté par camion (pas besoin pour une petite distance en cas de panne).
Et production ????
bref celui qu'il nous faut pour que çà marche bien est normal
Pascal
Et production ????
Pascal
