Problème climatisation
- Charly45
- Département : 32 Gers
Climatisation souffle chaud
Au sortir de cet été je m'aperçois que ma clim ne fonctionne plus .....elle souffle bien mais de l'air tiède et pas froid .......... Problème de gaz ? Il faut que je fasse recharger le circuit je pense ? Vos avis ! Merci à vous
Z4 roadster 2.5i Bleu Monaco de 2008 : viewtopic.php?f=1&t=29820&start=15#p907797
Re: Climatisation
Sujets fusionnés
- recovery
Re: Problème climatisation
Tu l'as rechargé quand pour la dernière fois ?
La préconisation est de le faire tous les 2/3 ans.
- Charly45
Bon alors après un diagnostic au garage il s'avère qu'il y a une micro fuite dans le circuit mais il faut que je laisse la voiture une journée pour qu'ils trouvent d'où ca vient !!!
C'est pas du gaz qu'ils mettent d'habitude ?
Du sable c'est moins volatil !...
- Charly45
C'est noté merci à toi du tuyau !
Amts
Je profite de ce sujet pour faire remonter mon problème de climatisation.
Symptômes : lorsque j'enclenche la climatisation en réglant sur la température minimum, l'air qui sort est à température ambiante.
Contrôles réalisés :
- Le fusible de clim est opérationnel
- Lorsque j'enclenche la climatisation, le bouton s'affiche bien, j'exclus un "mode transport" activé
- Lorsque j'enclenche la climatisation, l'embrayage du compresseur de clim tourne
- J'ai fait faire un contrôle de la charge par Norauto et le circuit est plein (selon eux)
- Lorsque je débranche le pressostat, l'embrayage du compresseur ne tourne plus (ce qui semble confirmer le point précédent et le fait que le pressostat fonctionne)
- Mon filtre habitable est propre.
Je n'ai pas réussi à faire fonctionner les logiciels de diag (INPA notamment) sur mon PC pour l'instant.
Je sèche un peu sur la suite du diag (capteur de température ?)
Toute idée est la bienvenue.
Thanks.
Thanks.
Dernière modification par fredericfz6 le sam. 30 avr. 2022, 16:05, modifié 1 fois.
As tu penser à mettre dans des glaçons devant le condenseur de clim pour l'apéro de bienvenue du Z ça serait bien quand même !fredericfz6 a écrit : ↑ven. 29 avr. 2022, 18:26 Bonjour à tous,
Thanks.
Si tu as pas de fuite d'dixit noroto, as tu vérifier justement le fonctionnent du condenseur/compresseur de clim et aussi que les clapets du circuit fonctionne bien ?
