Problème verrouillage/déverrouillage portière
- Teebaux
Re: Problème verrouillage/déverrouilage portière
Alors, j'ai un peu avancé ... j'ai eu la chance de récupérer un moteur de centralisation de porte à 20€ d'occaz ... pas trop cher au cas ou pour tester si c'etait bien ca ou non ...
J'ai donc démonter le rail de vitre comme dans la FAQ très bien faite et d'une aide infinie ! Merci merci Puis la tringlerie et le système de verouillage ... changement du moteur ... remontage du tout et là oh miracle tout refonctionne impeccablement ... donc ca signifie que :
MOTEUR HS = ouverture et fermeture manuelle impossible ! (en tout cas porte passager car pas d'ouverture avec la clé)
Je ne sais pas de trop si c'est redondant avec une autre info, mais n'ayant pas vu cette info avec certitude, je voulais quand meme l'indiquer.
Si ca peut servir à quelqu'un j'en serai ravi
Z3 Roadster 1.9l Hellrot ---> jolie peinture neuve
Re: Problème de verrouillage de portière
Bonjour a tous, est trés bonne année 2011. ça fait longtemp que je suis pas venu sur le site car beaucoup de chose ont changer dans ma vie, mais j'ai toujour mon merveilleux Z3 lol. Ceci étant jai quelle que petit souci avec ma porte passager, au début elle fonctionner trés bien, aprés elle ne s'ouvrer plus, ou elle ne ce fermer plus, donc obliger de le faire manuellement. Mais la elle ne s'ouvre plus du tout mais plus du tout, impossible quand je cliche la porte de l'intérieur la targette remonte mais rien, est comme coté passager ont peut pas essayer avec la clé, bah je suis rouler, si quelqu'un a une solution peut'il m'aider svp. je vous remercie est encore une trés bonne ANNEE a tous!!!
Pareil sur ma mienne, coté conducteur, au début juste la télécommande qui n'actionne plus le loquet, par contre la clés marchait bien, et depuis 2 mois je dois tourner la clés sur plusieurs tour avant qu'elle accroche et que la porte s'ouvre ainsi que le loquet, idem sur la fermeture, en enfonçant bien la clés ça marche mieux...
je crois que vais ouvrir la porte pour jeter un oeil la dedans....
Moi c'est bon j'ai enlever la garniture avec du mal, peur de la plier. par contre prend un miroir pour voir car c'est assez dure a voire l'interieur, moi ont m'avait dit que ça pouvais etre le module mais si c'etait ça je pense que plus rien ne fontionnerai, j'ai reussi a l'ouvrir avec patiente lol, j'ai commander le moteur, j'espere que c'est pas trop dure a changer car depuis que je l'est débloquer elle ferme plus du tout n'y manuellement n'y avec télécomande, 90 € le moteur. S'y je peut je fait des photo. bonne soiréTRZ3 a écrit :je crois que vais ouvrir la porte pour jeter un oeil la dedans....
Merci beaucoup Pifou, je doit recevoir mon moteur aujourd'hui aprés ce que je vient de voir c'est clair que c'est pas simple du tout au pire si ça va pas direction le garage lol, je pense que démonter ça va aller mais c'est pour remonter avec les tige et tout, enfin ont verra bien je te remercie encore
- Flat-twin
- Département : Autre Pays
Salut tout le monde,
je suis un peu court ce soir niveau temps pour tout lire (enfin ce soir et en ce moment d'une manière générale) donc je ne sais pas si le sujet a été traité mais j'ai un soucis bizarre avec ma porte conducteur.
Quand j'ai acheté le Z3 (coupé 2.8) en juin, aucun soucis. Peu de temps après le verrouillage sur la porte conducteur ne fonctionnait plus à distance : appui sur le bouton de la clé, la voiture s'ouvre (coffre, passager) mais pas côté conducteur, alors qu'avec la clé dans la serrure ça fonctionnait bien (toutes les portes sont bien commandées à l'ouverture et la fermeture).
Un peu plus tard ça a fini par fonctionner à nouveau (au début du mois d'août je crois) mais un autre soucis est apparu : quand je verrouille, tout se ferme bien donc, mais quand je suis à l'intérieur et que je veux déverrouiller en tirant sur la poignée, ça ne fonctionne plus (et pourtant ça fonctionnait avant quand j'avais l'autre problème).
Entre les deux problèmes je précise que j'ai démonté la garniture de porte, sans avoir le temps d'aller jusqu'à démonter le moteur de verrouillage car j'avais pas trop de temps et rien qu'à tout démonter j'ai bouffé ma journée (et j'avais besoin de la voiture le soir donc j'ai remonté). J'ai juste eu le temps de mettre de la bombe de vaseline sur le système de lève-vitre mais c'est tout. Ça n'avait eu aucune incidence sur le problème actuel qui était la commande qui ne fonctionnait pas à distance sur cette porte conducteur.
Le moteur n'est donc visiblement pas complètement mort puisque la commande à distance fonctionne, mais il doit y avoir une pièce dans l'histoire qui est cassée sinon tout fonctionnerait comme il faut je pense. Quelqu'un aurait une idée ? Est-ce que par hasard c'est déjà évoqué dans le sujet ? (auquel cas je lis sans hésiter et je repose des questions après si j'ai pas compris)
6 en ligne, que c'est bon !
Black Ice - Coupé 2.8
- Teebaux
Pour avoir connu à peu près les mêmes problèmes, en fait le moteur n'est pas encore mort, mais il se grippe et devient faiblard.
Un conseil, changez le avant que cela empire (ce qui m'est arrivé: moteur bloqué et porte bloquée et fermée impossible à ouvrir, même pas en manuel. Donc obligé de dégarnir la portière de l'intérieur et bidouillage pour ouvrir ... grosse galère).
Donc changez votre moteur ou enlever le et utilisez du dégrippant peut être ?
Bon courage
Bon courage
- Flat-twin
Merci, je tenterai le dégrippant à tout hasard mais du coup je sens qu'il va falloir trouver un moteur. Les possibilités c'est quoi pour commander le moteur ? Je pense à oscaro, concession ou occasion (ebay, LBC), c'est quoi le mieux à votre avis ?
- chalouf67
j'en est peut etre un dans un placard,
je regarde ça et te re-dis
- Flat-twin
Ce serait super ça
- chalouf67
rien dans le placard,
je n'ai plus dsl
tu en as sur oscaro mais ce n'est pas le même tarif 90E...
bon courage
je n'ai plus dsl
bon courage
- Flat-twin
Merci d'avoir regardé en tout cas Moi faut que je trouve le temps de démonter tout ça, peut-être le WE du 22/23 après la balade dans l'Indre avec les mordus.
J'ai eu le même problème.
Après avoir passé du WD40, ça a bien tenu 2 mois, puis ça a recommencé.
J'ai trouvé un moteur d'occase dans une casse et depuis plus de soucis.
Bon courage !
Bon courage !
- Flat-twin
Merci pour l'info. Je n'ai pas encore eu le temps de m'en occuper. Après va encore falloir réussir à trouver une casse qui aurait un Z3. Je ne suis pas sûr que je puisse demander ça à la concession, à mon avis c'est pas leur intérêt et vu leur honnêteté toute relative, je le sens pas.
