Problème verrouillage/déverrouillage portière
Re: Problème verrouillage/déverrouillage portière
janfilip
Message par janfilip »
Il faut être cotisant pour pouvoir poster des photos ?
J'en ai mis dans ma présentation sans problème.
Dans la présentation c'est une facilité accordée au nouveau ziste. Ensuite, tu peux bien sur poster des photos, mais il faut passer par un hébergeur, comme expliqué ici : viewtopic.php?p=4#p4
Les fichiers joints sont réservés au membres du Club.
Tu disais dans l'autre post (du coup c'est compliqué de suivre, avec 2 fois les mêmes questions...) que tu démontais le moteur..... Ca a donné quoi.
De toute façon si les 2 autres fonctionnent c'est que le problème vient de cette porte.
1 - voir si le courant arrive,
2 - tester le moteur démonté
3 - inverser ou trouver un autre moteur
janfilip
J'ai tout démonté, panneau de porte, coulisse arrière de vitre, poignée et serrure, (c'est pas si compliqué que çà d'ailleurs) et le résultat est que le moteur déconne, j'ai tout ouvert et il ne fonctionne bien que dans un sens ;-) ;-) je vais donc en commander un chez BMW.
Je voulais mettre des photos mais pas possible et je suis nul en informatique :thumbdown: :thumbdown: :thumbdown:
Si en mécanique tu t'en sors, tu es pardonné :lol:
janfilip
Problème de verrouillage solutionné, moteur neuf et tout fonctionne parfaitement :thumbup:
:thumbup:
regtoc19
Véhicule : Z4 sDrive 18i
Message par regtoc19 »
:clap: janfilip.
Des infos sur le moteur ?, réf. et tarif chez BM... :D
janfilip
Référence du moteur: 67 118 353 012
Prix: 110,40 €
Le moteur se trouve moins cher sur le net, c'est un VDO
regtoc19
Merci, il va falloir que je regarde ça pour ma portière côté passager qui ne se déverrouille qu’une fois sur 3 ou 4 :thumbup:
Zop18
Département : 18 Cher
Message par Zop18 »
moi c'est un autre probleme
la serrure marche impeccable a la télécommande par contre entre ouverture et fermeture j'ai trois tours complet de clef en manuel
je ne pense pas que ce soit normal
Einstein
Message par Einstein »
Ça ressemble à une ailette de barillet défectueuse.
Elle est peut-être simplement grippée. Un coup de wd40 dans la serrure et une heure d'attente peuvent suffire.
Sinon démontage pour vérifier l'ailette
Cab Z3 2.8l bleu montreal
Dafix
Département : 33 Gironde
Porte passager qui ne se ferme plus
Message par Dafix »
J'ai regardé les différents sujets sur le forum mais je n'arrive pas à trouver ma réponse (chacun a ses petites spécificités on dirait) :D
Bon en gros j'ai différents problèmes mais je ne sais pas s'ils sont tous liés.
1er problème:
La fermeture à distance ne marche que pour mon coffre désormais. elle fonctionnait aussi de temps en temps pour ma porte passager avant que celle ci décide de ne plus se verrouiller :)
Pour la porte conducteur, cela n'a jamais fonctionné (depuis que j'ai la voiture).
2nd problème:
Lorsque j'utilise la clé dans la serrure conducteur pour ouvrir ma voiture, la porte conducteur s'ouvre, le coffre aussi mais il ne se passe plus rien sur la porte passager. Celle ci reste en position "déverrouillée"
Je suis un peu bricoleur et j'aimerai savoir quelles pièces il faut remplacer ou quels travaux je dois effectuer.
Je me demande si je dois remplacer le mécanisme de verrouillage côté passager, et aussi le boitier de centralisation car cela ne fonctionnait pas correctement.
J'espère avoir expliqué mon cas avec clarté.
Merci par avance pour vos conseils,
atmosinonrien
Message par atmosinonrien »
janfilip a écrit : dim. 8 nov. 2020, 20:45 Bonsoir,
Prix: 110,40 €
Bonjour Jean Philippe
J’espère que ça gaze pour toi :thumbsup:
Où as tu commandé le moteur de serrure avant gauche de ton Z3? :coffee:
regtoc19
J'ai justement commandé (et reçu) le mien la semaine dernière chez autodoc : https://www.auto-doc.fr/vdo/1736621?sea ... -002-003V) :thumbup:
C'est le même côté droit, côté gauche, roadster ou coupé. Reste plus qu'à le monter... :( :D
