Changement bloc compteur/compte-tours
Chrisa
Message par Chrisa »
Bonsoir
Mon compteur kilométrique est HS(pas du au câble). BM m'a indiqué qu'il fallait le changer intégralement (la cartographie étant impossible à changer séparément).
Je pensais en acheter un d'occasion, hors BM me certifie qu'il ne fonctionnera pas, chaque bloc correspond au numéro de série du véhicule.
L'information est-elle exacte?
Merci pour vos retours
Chris & Isa
Re: Changement bloc compteur/comptour
Qu'est ce qui ne marche plus exactement sur ce bloc compteur :dur:
Si c'est uniquement le compteur de vitesse c'est peut être tout simplement le capteur 8O
Ca coûte une blinde un bloc compteur complet :?
Chrisa
Salut Mimi
684 € en effet
Un bras :frusty:
Chris & Isa
Tu ne réponds pas à ma question :(
Qu'est ce qui ne fonctionne pas exactement :?
Chrisa
l'aiguille du compteur,il monte correctement à la vitesse puis au bout de quelques minutes il se bloque à une certaine vitesse,et obligé de tapper légèrement sur le plexi pour tenter qu'il se remette correctement à la vraie vitesse
Chris & Isa
Si tu veux le réparer, tu peux le faire :D
Tu le démontes (j'ai fais un tuto la dessus :innocent: ) et tu pourras certainement le remettre en état :thumbup:
https://www.bmwz3club.fr/site/faq/demont ... ur_z3m.pdf
Si tu es un poil bricoleur c'est facile ;-)
Une fois démonté, tu tires légèrement sur l'aiguille (en prenant garde de ne pas tout péter :? ) en la prenant entre tes 3 doigts et en faisant une légère pesée sur le fond de compteur et la, tu la tires un poil en arrière et ton problème sera réglé :thumbsup:
Attention de ne pas trop tirer si non tu va la retirer de son axe et il te faudra la recalibrer en la remettant :?
Chrisa
Merci Mimi
Avec ses doigts de fée Isa le fera
Si cela fonctionne,une binouz à l'afterworks :thumbup:
Chris & Isa
T'as intérêt :D
cooldedeman_3
Re: Changement bloc compteur/compte-tours
Message par cooldedeman_3 »
ou sinon n'importe quel compteur de e36 fera l'affaire.
Avec en prime, selon le compteur de +100 000 à -150 000kms pour ton Z3 !!!!!
L'info kilometrique est gardé dans le compteur, et non dans le calculateur (qui lui aussi à une info kilometrique, mais ne l'affiche pas au compteur), donc tu peux rajeunir/vieillir ton Z....
Voila un drôle de conseil... :|
Je ne sais pas si avec les 2 compteurs (le tien + le nouveau) on peut remplacer que la partie hs et garder le reste pour conserver le kilométrage d'origine :dur:
cooldedeman_3
ferny37 a écrit :Voila un drôle de conseil... :|
c'est plus une info qu'un conseil....
Cela sous entend que si vous achetez un Z3, ou n'importe quel autre e36 (peut etre est-ce la meme chose chez les e30), il ne faut pas se fier au kilometrage affiché, mais a l'etat general de la voiture pour essayer de deviner son kilometrage reel, et que si vous etes tatillon, vous pouvez toujours connaitre le kilometrage reel via le calculateur (en partant du principe que celui ci soit d'origine).
Apres un kilometrage....suffit de se rappeler a quel regime moteur on est a quel vitesse et sur quel rapport, et vous debranchez la prise au cul du pont, et vous roulez sans prendre de kms....
Enfin bon, celui qui veux tricher, je lui apprend pas grand chose, et celui qui risque de se faire couille au nez, aura quelques points de vérification pour ne pas l'etre (couille au nez ! :D )
Revenir à « Intérieur Z3 »
