Z4 E89 Débrancher la Batterie !
- PAT-Z4
- Véhicule : Z4 sDrive 35i
J'utilise mon véhicule que de facon occasionnelle, de ce fait la batterie se décharge plus vite. L'idée étant de la mettre sous C-TEK (chargeur constant).
Le concessionnaire BM m'a déconseillé cette approche... Le Z4 a beaucoup d'électroniques et je vais avoir des problèmes d'utilisation
Est ce que vous avez une expérience sur le sujet ??
Cordialement
Pat
Cordialement
Pat
PAT-Z4
Re: Z4 E89 Débrancher la Batterie !
Déplacé dans la bonne section.
Jamais entendu parler de problème avec un C-TEK, plutôt avec une batterie déchargée ! Un bon vendeur... de batterie.
- varencor
Pas utilisé sur Z mais sur Boxster, Exige, R6 depuis 2ans sans pb !!!!!
... dans concession, il y a cession !!
- Tetram
le c-tek est justement LA solution pour maintenir une batterie en état et une auto prête à rouler utilisé sur toutes mes autos ( le z tout l'hiver), aucun souci , comme dit Ferny tout vendeur est soit un menteur, soit un incompétent qui parle de ce qu'il ne connait pas ...
- CBA66
- Département : 66 Pyrénées-Orientales
Cela fait maintenant des années que je les utilise sur ma voiture et ma moto et jamais aucun problème.
Z4 3.0 SI roadster noir - Ex Z3 M coupé imolarot.
- fanfre
- Département : 11 Aude
J'utilise le chargeur de maintenance depuis plusieurs années sur le Z3: pas de problèmes.
- Dav_E46_325ci
J'utilise un chargeur de batterie C-Tek MXS 5.0 sur mon sDrive et ça marche impeccable! Aucun soucis celui-ci est "intelligent" et protège l'électronique durant la recharge.
Par contre je ne débrancherai certainement pas la batterie,car depuis 2004 toutes les BMW (sauf E85/E86 et E83) sont équipées d'un capteur IBS (intelligent Battery Sensor) qui est assez sensible aux arcs électrique pouvant apparaître durant les connection/déconnections de ta batterie.
Pour info en cas de changement de batterie, passage obligé chez BMW pour remettre à jour ce capteur qui tient compte de l'âge de la batterie, de la température, de sa tension...
l'IBS permet de gérer la charge de la batterie (batterie neuve + long trajet = l'alternateur fait le minimum et inverssement). C'est le début du programme "Efficient Dynamic"
Bonne journée.
Bonne journée.
- West
- Véhicule : Z4 sDrive 28i
Même avis ! utilisation du C-Tek MXS 5.0 et c'est génial
Pour le changement de batterie, pareil chez Taudi sur certaines modèles.
C'est un gros naze ton concess !!!
Dans le hall (on dit chaud rhum non ?) de mon mien TOUTES les caisses en expo sont sous ce type de chargeur par roulement !
Des quoi ????????
Zède quatre vous dites ???
Euh.....Chef, chef, on a ça un Zède Quatre ??
Ben non débile de bleu bite, fourgues lui un X6 ou au pire un X5, un X4, un X3 ou un X1 si t'es pas cap', c'est plus costaud et on voit mieux !!!!
- Véhicule : Z4 sDrive 30i
Le chargeur doit il être mis sur les deux cosses à l'avant du véhicule,ou directement sur la batterie à l’arrière.
Amicalement,
Bydul,
Amicalement,
Bydul,
- West
Directement sur la batterie à l'arrière
Zment
Zment
