Merci à tous pour vos différents retours.
Tension batterie ce matin, 12.05V ... Mais démarrage sans problème ( je ne me plains pas mais j'y comprends pas grand chose ).
J'ai testé la charge de l'alternateur, 14.74V donc pas de souci à ce niveau, je pense.
Je pense que dans tous les cas une batterie neuve ne sera pas du luxe.
J'ai vu l'Energizer EA70-L3 ? plutôt OEM de préférence ?
En effet, lire les codes défauts des calculateurs me donna davantage d'info.
Je vous tiens au courant début octobre au retour de vacances.
Bonne journée
Problème démarrage 35i
- Dav_E46_325ci
Re: Problème démarrage 35i
Une batterie neuve après 6 ans (surtout si c'est une voiture qui roule pas des masses) ça peut être une bonne chose.
N'oublie pas de garder les mêmes caractéristique que celle d'origine (AGM et ampérage) un passage à la valise sera nécessaire pour "enregister" la batterie.
Si tu roule pas beaucoup avec penses à acheter un chargeur d'entretien (typr C-Teck)
Bon week-end
Bon week-end
J'aimerai acheter un câble USB de diagnostic, toujours intéressant d’interroger les calculateurs et plus facile les RAS de l'entretien courant.
Après une recherche succincte, plusieurs modèles existent.
Quelqu'un peut il m'en conseillé un ?
Merci d'avance
Merci d'avance
- jmark26
- Département : 26 Drôme
Attention bien vérifier la comptabilité car le protocole de communication serait différent entre Z3/Z4 et les Z4 E89
- West
- Véhicule : Z4 sDrive 28i
Sans faire de Pub pour Nortoto
Le C-TECK MXS 5.0 fait bien l'affaire
http://www.norauto.fr/produit/chargeur- ... 98334.html
Nortoto est loin d'être le moins cher pour ce produit...
