Frein à main qui couine !
- Snafu special
Depuis que BMW a procédé le mois dernier à la réfection complète des freins ( disques, plaquettes et liquide), lors d'un démarrage après avoir desserré le frein à main se produit pendant quelques secondes un couinement comme si le frein continuait à frotter. Au bout de cinq secondes cela disparaît. L'un d'entre vous a t'il déjà été confronté à ce problème ?
The SNAFU spécial
Ma Z4... C'est un avion !
- Spud
Re: Frein à main qui couine !
Salut
J'ai eu le même bruit et après en avoir parlé avec quelques personnes, on m'a dit que ce n'était rien de grave. Ce sont les plaquettes qui ne sont pas complètement décollé.
D'ailleurs, après avoir fait un stage avec la voiture sur circuit le mec m'a conseillé de ne pas serrer le frein à main, si possible, et de la laisser en 1er.
Moi ça le fait quand le frein est serré plusieurs jours.
- Snafu special
Merci beaucoup. Je ne m'inquiète plus
The SNAFU spécial
- berni13
Le frein à main ou de service commande un système à machoire+ tambour sur le 3.0i.
Il est a parier que les garnitures des mâchoires soient trop lisses ,et le tambour (intérieur ) un poil rouillé ;
Bientôt je m'occuperai de ce problème , avec photos à l'appui
- berni13
Bon , il n'y a pas de miracle;
Le frein de service (ou à main) est commandé par un système de machoire-garniture/tambour à l’intérieur du support du disque :maintenant je le sais ;
le disque :
Le système , ici vraiment sale et poussiéreux :
Donc , un nettoyage méticuleux du système : soufflage (attention mettre un masque de protection! la poussière de frein est fine et il y en a beaucoup), puis produit nettoyant frein et déglaçage des garnitures et tambour ;on applique un chouilla de graisse sur les ressorts .
Le plus dur a été de décoller le disque du moyeu , "soudé" par la rouille ,puis support de jante nettoyé
Après ,un petit réglage de l'écartement de la mise en contact des garnitures , c'est reparti pour un tour.
Plus de bruit à l'arrêt.
A+;
le disque :
A+;
En même temps, à l'arrêt.........
- berni13
Oui, je persiste à l’arrêt
Ps : quand tu t'assois dans le Z4 ,quand tu appuis sur le coffre et que çà couine , pas glop , quoi ...
- nuts91
- Département : 72 Sarthe
berni13 a écrit :Bon , il n'y a pas de miracle;
A+;
Ben çà tu le sais depuis fin Juillet
Petit rappel pour ceux qui vont lire ce post !! Graisse et freinage ne font pas bon ménage, il faut donc éviter d'en mettre partout et afin d'éviter qu'elle ne fonde, utiliser de la graisse au cuivre qui résiste à la chaleur, si vous voulez en mettre (pas sur les plaquettes ou tambour
Pascal
- berni13
si tu me lis bien , j'écris : "graisse sur les ressorts" et pas ailleurs
@nuts : as tu lu mon Mp ?
Cdt.
bernard
Cdt.
bernard
