Notice en francais boitier b800
ippy86
Véhicule : Z3 Roadster 2.0i
Message par ippy86 »
bonsoir, je viens de faire l'acquisition d'un boitier d'effacement de défaut b800.je recherche la notice en Français car elle est seulement en anglais et je suis super nul dans cette langue.je compte donc sur un super ziste qui pourrai la mettre sur le forum.
merci d'avance...
Re: notice en francais boitier b800
Une petite recherche et.......
viewtopic.php?f=56&t=22251&start=30#p822868
ippy86
j ai déjà le boitier c'est la notice en Français que je n'ai pas.
Et le lien, c'est un autre possesseur........
Tu peux donc le contacter en MP, pour lui demander la notice....... ;-)
Par exemple....... :lol:
ippy86
ah ok, j'avais pas capté. merci!
Manico
Département : 26 Drôme
Message par Manico »
Salut les amis,
Je deterre ce poste de 2015...Même en me servant du moteur de recherche je ne trouve pas de solution: Parlant uniquement la langue de molière , je suis incapable de lire ce foutu manuel B800 acheté sur ebay pour 12 euros !!! Je ne trouve pas sur le net... Quelqu'un a t'il ça dans son garage ou sur son pc ? D'avance merci.
neobm
Département : 88 Vosges
Véhicule : Z4 Roadster 2.5si
Re: Notice en francais boitier b800
Message par neobm »
1.) Allumez la clé (NE PAS DÉMARRER LE MOTEUR)
2.) Branchez l'outil dans le connecteur de diagnostic L'outil est prêt à être utilisé lorsqu'il affiche «FA».
(Inversez les étapes 1 et 2 si vous rencontrez des problèmes)
3.) Utilisez le bouton >>SCROLL << pour sélectionner l'une des fonctions suivantes:
Les fonctions:
FA Lisez les défauts des coussins gonflables.
Comment lire les défauts des coussins gonflables. L'outil démarre automatiquement en mode «FA» (bien qu'il
ne lit pas les codes d’erreur tant que vous n’avez pas appuyé sur le bouton «ENTER»). Lorsque vous appuyez sur ENTER
le premier numéro affiché sera le tableau de codes correct à utiliser.
Remarque: s'il indique «--», il y a des codes à afficher. Appuyez une deuxième fois sur ENTER
afficher le premier code de défaut (voir la page 6 pour l'explication.) Pour afficher le défaut suivant, appuyez sur
ENTRER à nouveau, et ainsi de suite. À la fin de la liste des défauts, l'écran affichera «--». Appuyez sur
ENTER pour revenir à «FA». Si vous rencontrez des problèmes, consultez la page de dépannage 15 »
CA Voyant Clear Airbag / Défauts:
Comment effacer le voyant de l'airbag (SRS). Il est important de savoir exactement pourquoi le
Le voyant de l'airbag s'est allumé avant de le réinitialiser, lisez toujours le code et recherchez-le en premier.
AVERTISSEMENT: NE PAS PROCÉDER À LA RÉINITIALISATION JUSQU'À LA PRISE APPROPRIÉE
ACTION POUR DIAGNOSTIQUER, COMPRENDRE ET RESOUDRE LE PROBLEME AVEC LE AIRBAG SYSTEM.
1.) À l'aide du bouton «SCROLL», sélectionnez «CA»: Appuyez sur «ENTER» --
L'outil réinitialisera la lumière et l'affichage SRS
Si le voyant Airbag n'apparaît pas réinitialisé,
ou revient au moment où vous le réinitialisez, alors il y a toujours un problème avec le SRS
le système doit être corrigé..
source : a telecharger ici :https://fdocuments.in/download/b800-bmw ... 45e7561e73
puis copier/coller en google translate puis rajout des symboles images FA CA etc .
Dernière modification par neobm le mer. 21 avr. 2021, 21:36, modifié 1 fois.
Manico
Merci à toi Néobm,
En fait j'ai des soucis avec mon siège passager et avant que je ne fasse une fausse manip et que le voyant s'allume '(Debrancher la batterie avant), j'ai préféré prendre les devants et j'ai investi 12 € dans le boitier SRS. Encore merci d'avoir répondu. Appel de phares...
Revenir à « Autour du Z3 »
