Soupape ėlectrique Z4 35i Commande de dėpression
Grenadiere
Message par Grenadiere »
J'ai un soucis de fermeture de clapet sur mon 35i. A savoir le clapet ne se ferme plus et je n'ai plus de dépression dans le tube. Je pense que cela provient de la soupape ėlectrique. Le problème est que je ne la trouve pas. Je pense qu'elle est sur la partie arrière gauche de l'auto mais elle n'est pas visible.
Quelqu'un peut il m'aider.
Bien cordialement.
Nicolas
Re: Soupape ėlectrique Z4 35i Commande de dėpression
Message par Nicolas »
Arrière droit d'après mes souvenirs.
C'est plutôt visible. ;-)
Z4 35i
Possible que le petit tuyau qui amène la dépression soit tout simplement débranché. ;-)
Grenadiere
Ok. Cela est la soupape du clapet. Mais il y a un autre boîtier électrique "électrovanne" commandée par le DME qui intervient au ralenti est commande l'ouverture du clapet à l'accélération, avant le tube qui commande l'ouverture et fermeture du la chambre a dépression sur le clapet de l'échappement. Cette électrovanne doit être à l'intérieur du véhicule mais ou? Mystère!!!
Faut suivre le tuyau... :D
http://www.realoem.com/bmw/fr/showparts ... Id=18_0845
On ne sait pas si elle est plus proche du compartiment moteur ou de l’arrière sur ce schéma ! :|
Grenadiere
Au dernères nouvelles, l'électrovanne qui ouvre et ferme la soupape est commandée par le DME et doit être située sur la joue de l'aile arrière gauche.
Fusible N°17 sous la boite à gants.
scottspark78
Message par scottspark78 »
Bonjour à tous la réponse est dans le lien :
bon courage !
Affichage modifié.
Pierrot85
Message par Pierrot85 »
:woot:
J'aime beaucoup, ça me plairait bien ce truc :D
Je n'arrive pas à trouver de "boutique" ni de prix ... :(
pym
Message par pym »
Pierrot85
J'avais vu oui, mais bon ... il n'y a pas grand chose !
Une "boutique" facebook ... bof :D
pym
Message par pym »
Cà donne une idée du prix...
http://www.klappenprofi.com/
Tu envoies un mail en anglais, ça va le faire. ;-)
scottspark78
J'ai acheté ce "truc" sur EBAY, mais je ne te donnerai pas le lien (sauf si tu insistes !!) car j'ai renvoyé le "truc" qui ne fonctionnait pas correctement...le vendeur m'a remboursé c'est déjà ça !!!
En effet le produit est vendu pour soit laisser la valve ouverte en permanence, soit la laisser fonctionner d'origine en gestion du moteur...sauf que dans cette position elle restait fermée en permanence ! donc pas top pour le moteur en haut des tours...
Voilà ! :whistling:
J'avoue que j'avais quelques doutes... :D Merci pour ton retour ! ;-)
Surtout que pour le laisser ouverte en permanence, il y a plus simple ! :happy:
Pierrot85
Idem :D
Revenir à « Echappement Z4 sDrive »
