Lave phare
- zalain66
Lave phare
bonjours les zists ,je vient de voir que j'ai une fuite au niveau du lave phare quelqu'un peut me dire comment on démonte le gicleur g enlever la roue il y a une trappe mai je n'arrive pas a voir comment sa se démonte merci .
zalain66 Z4 2.5SI ####
Re: lave phare
Voir ici viewtopic.php?p=1123667#p1123667
La trappe s'ouvre en pivotant la/les fixations, normalement.
- Nadiel
Re: lave phare
une fois la roue et la trappe enlevée, il faut retirer le gicleur et ca j'avoue c'est pas super facile. Il faut d'abord enlever l'extrémité du gicleur (pour ca il faut tirer dessus côté phare et décoincer le petit ergo pour libérer la pièce). Le gicleur se retire alors ensuite depuis la petite trappe derrière la roue. Je suis parvenu à l'enlever en poussant le gicleur vers le phare et en tirant l'extrémité du bas du gicleur vers le haut pour le déclipser.
Sinon j'ai essayer de recoller le gicleur mais ca fuitait encore après. Au final pour 66€ j'en ai eu un nouveau à la concession
- zalain66
Re: lave phare
merci nadiel, pour le renseignement j'ai remonté le tuyau avec du téflon pour l'instant sa vas on verra a l'usage de toute facon je ne men serre pas souvent les phares son toujours propre
Merci aussi a ferny 37 j'avais vus le systéme de trappe c'est mieux que de demonter le parchoc
- Département : 29 Finistère
Re: lave phare
Bonjour, j’ai observé une fuite lente -mais permanente- du liquide lave-glace, sous le phare avant droit. J’ai démonté et testé, pas évident de trouver la fuite! La liaison avec le gicleur est un peu lâche, mais même en pression, pas de fuite observée. Je vais donc me résoudre à changer le gicleur, car je n’arrive pas à démonter celui-ci… À l’occasion, je changerais aussi volontiers le clip présent sur la liaison avec le tuyau d’arrivée, qui est un peu lâche.
- Patrick88
Re: lave phare
Ce sont les lave-phares qui finissent par fuir, j'ai remplacé les deux, ils me vidaient le réservoir dans le garage
Re: Lave phare
C’est ce que je craignais… Je n’ai pas réussi à démonter cette pièce, donc à part la changer, il n’y a pas de solution. Une fois remonté, il ne fuit plus. Mais comme tu le dis, il vaut mieux prévenir qu’inonder le garage un jour ou l’autre. As-tu changé le clip qui bloque le tour au sur l’arrivée du gicleur ?
- Patrick88
Re: Lave phare
Pas de changement des clips
- Porschelegend
- Département : 86 Vienne
Re: Lave phare
Ma voiture perd son liquide de lave-glace et j’avais déjà dû il y a quelques mois remettre la durite qui se connecte à un des gicleurs de lave phare.
Je pense que c’est encore ça. De mémoire je n’avais pas vu de collier de serrage.
Sur les sites de pièces j’ai trouvé un collier de serrage avec la référence 61668362763. Pouvez-vous me dire si cela sert bien à fixer la durite sur les gicleurs ?
Re: Lave phare
La référence que tu donnes, est la référence des colliers de fixation sur le PC.
C'est soit le joint vert ou le corps du lave-phares. Il n'est arrivé la même chose j'ai tenté une réparation de fortune, retour Zéro du coup j'ai changer le lave-phares complet.
C'est un clips qui se raccorde sur le lave-phares.C'est soit le joint vert ou le corps du lave-phares. Il n'est arrivé la même chose j'ai tenté une réparation de fortune, retour Zéro du coup j'ai changer le lave-phares complet.
- Porschelegend
Re: Lave phare
Ok merci de ton retour rapide.
Je suis bon pour démonter et voir en live
Re: Lave phare
Faut demonter le parechoc , les tuyaux sont montés "dur " sur les bazars Si ça bouge tu mets un serflex plastique !!
- Patrick88
Re: Lave phare
Inutile de démonter le parechoc, j'ai changé les deux en passant par les trappes devant les roues, pour les mêmes problèmes de fuites
Re: Lave phare
ha oui !! javais oublié les trappes ! bieeeeennn vu
