Outil diagnostic Z4 E85 3l
bonjour
un ami vient d'acheter un outil obdmate om520 ,pour relever les défauts sur sa corvette c6
est ce que je peux brancher ce type d'outil sur le z pour effacer mon voyant d'airbag allumé suite à une mauvaise manip de ma part ?
y a t il un risque?
faut il un outil spécifique au z ?
merci de m'éclairer un peu
y a t il un risque?
- Kifran46
Re: outil diagnostic z4 e85 3l
Je ne pense pas que tu puisses enlever le voyant d Airbag de ta Z avec un appareil pour Corvette ou un appareil multimarques.
Je pense que tu pourras faire ce que tu veux avec un outil diag dédié à BMW. Fait bien attention que l appareil ou le cable correspondent avec le modèle et l année de ton véhicule.
Moi j utilise bmw scanner 1.4. Il est super simple à installer et à utiliser. Il y a des TUTO sur le net.
Pas cher du tout sur eBay !
C est celui là à moins de 16€.
http://www.ebay.fr/ulk/itm/291354841138
Tu aurais été d Idf, je te l'aurais fait !
Bon courage.
Bon courage.
Si ça passait... C'était beau !!!!!
Re: Outil diagnostic Z4 E85 3l
Ok merci
Je vais éviter de le brancher alors...
Le tien efface les defauts?
On peut faire quoi d autre avec ces boitiers?
- Kifran46
Avec le logiciel fournis, j ai pu revoir mes intervalles d entretiens, ce qui est super pratique car je fais tout moi même.
Donc pas besoin d aller chez BMW.
Le petit plus de ce boiter est de pouvoir activer ou désactiver certaines petites options
J ai pu sur la mienne, activer
. La levée et baissée de la vitre passager par impultion
. Les clignotants lorsqu'en que j ouvre ou ferme la voiture ( tu peux même émettre un signal sonore...)
. L ouverture et la fermeture de la capote à distance par la clef de contact
. La fermeture des portes passé les 20km/h
Bref toutes ces options n étaient pas (ou plus activés ?) quand j ai acheté la voiture. Et elle était équipé du module confort, mais ca je ne l savais pas.
Pour finir, tu peux faire des diagnostics en cas de panne et sortir toutes les informations de la voiture
Voili, voilou
Voili, voilou
Merci pour les renseignements
Je pense que je vais acheter celui de ton lien
C est vrai que c est pas cher...
Le logiciel fonctionne t-il sous windows 8.1 ?Kifran46 a écrit :Le mieux un PC portable
- Kifran46
Non je ne pense pas... Windows s 7 OK
Si on veut faire tourner tous les logiciels autour de la Z4, il faut installer VMWare qui permet de faire tourner des machines virtuelles. J'ai le TIS en Français, très utile pour dépannage, information maintenance .... J'utilise aussi BMW DIS mais c'est un peu plus complexe. Il y en a plein de versions sur eBay ou sur les sites un peu marginaux du Web.
J'ai acheté ça : http://www.ebay.fr/itm/BMW-DIS-V44-V57- ... 1581648603
ça couvre toutes les BMW et mini jusque 2007, installé sur windows 7, le gars a des versions moins chères mais c'est pas évident à installer.
A part ça pour les codes j'ai un ELM327 Wifi (25$) avec Torque sur mon téléphone Samsung S4, assez pratique, çA marche même en roulant
Cordialement, Alain
Cordialement, Alain
- Kifran46
Bonjour Z92
J ai plusieurs interfaces pour BMW dont un qui fonctionne avec EDIABAS, INPA, etc...
Seulement je n arrive pas installer la suite de logiciel correctement sur Windows 7, ni sous XP MODE.
Aurais tu une source pour avoir la bonne version ou un guide d installation assez clair ?
Salut Kifran46,
Difficile de répondre sans savoir ce que tu as comme logiciels, en fait ces logiciels tournent sur des versions spécifiques de Windows, voire Unix, ce que tout le monde fait, c'est faire tourner des machines virtuelles sous VMware, cette machine virtuelle contient tout , le logiciel BMW, les drivers associés ...
Est-ce que tu as une dropbox pour que je puisse te copier quelques fichiers, envoie-moi un MP.
Cordialement, Alain
Cordialement, Alain
