[TUTO] Rendre compatible un interrupteur PH2/M dans une PH1
- Dan
- Département : 84 Vaucluse
Il y a la solution la plus simple qui consiste à utiliser un cutter et un domino...
Mais Il y a aussi celle-ci...
Dans le cas d'un changement de console centrale par exemple.
Cette manipulation est valable pour n'importe quel inter. Ici, la dem. est présentée avec l'inter ASC.
Prérequis:
récupérer un morceau du faisceau du nouvel inter muni de la fiche de connexion.
comparer les câbles du faisceau de la Z et de celui récupéré. (concordance des couleurs de câble)
repérer l'emplacement de chaque câble
Outil:
un petit tournevis plat d'horloger.
1)Avant (Changement de la console centrale, il a été remis l'ancien inter faute d'un PH2/M
2) Inter PH1
3) Inter PH2
4) Comparatif des inter (ASC PH1 et PH2)
5) Comparatif fiches de connexion
Sur l'inter PH1 il y a 6 emplacements de câble, mais 2 ne sont pas câblés.
6) Comparatif des inter arrières
7) Comparatif des inter avants
8) démontage connecteur d'origine 1
9) démontage connecteur d'origine 2
Faire glisser la petite plaque noire vers l'arrière
10) démontage connecteur d'origine 3
Retrait de l'ensemble du support
11) retrait des câbles 1
Avec le petit tournevis libérer la première partie du fil en appuyant sur la connectique métallique dans l'orifice avant.
12) retrait des câbles 2
Avec le petit tournevis libérer la deuxième partie du fil en appuyant sur la connectique métallique dans l'orifice arrière (tirez très légèrement sur le fil)
13) retrait des câbles 3
14) retrait des câbles 4
15) démontage nouveau connecteur
Retrait du petit couvercle
16) retrait des câbles NC 1
Faire les mêmes opérations de retrait des câbles que sur l'inter précédent
17) retrait des câbles NC 2
18) retrait des câbles NC 3
19) mise en place du nouveau connecteur
20) connexion nouvel inter
21) mise en place du nouvel inter
22) mise en service de l'ASC
23) Eclairage de l'ASC
Voili... voilou...
Prérequis:
Outil:
2) Inter PH1
3) Inter PH2
Voili... voilou...
Dernière modification par Dan le dim. 22 nov. 2015, 08:39, modifié 2 fois.
Re: [TUTO] Rendre compatible un interrupteur PH2/M dans une
Tuto très bien illustré, comme d'hab !
Dans la FAQ.
- Titizecop
Tu penses que ça fonctionne aussi avec les boutons de clim?
J'y connais rien en électricité...
- Dan
Oui bien sur, mais certains connecteurs sont identiques quelque soit le modèle de Z
Connecteurs identiques
- Sièges chauffants
- clim
- commandes des vitres
- commande désembuage vitre HT
Connecteurs non identiques
- ASC
- commande capote
- Sièges chauffants
- clim
- ASC
- commande capote
- Titizecop
Donc il suffit d'acheter le bouton et c'est plug & Play?
- Département : Luxembourg
j'accède à cet article depuis le FAQ, mais je ne vois pas le PDF ?
merci
Re: [TUTO] Rendre compatible un interrupteur PH2/M dans une PH1
Moi non plus...
En électricité dans la FAQ, en intérieur dans les fiches pdf...
Ah oui, c'est un bouton électrique qui se trouve à l'intérieur !
