Voyant ABS et alarme Z4
- morkenultor
Re: Autre tierce, gagnant ou perdant?
il se rallumera , il n'y a pas de soucis . Solution provisoire : On coupe le contact , on remet et selon les caprices ça a disparu ou pas
Le problème est récurant sur toutes les e46. Sur gogole il y a pleins de posts à ce sujet sans parler de l'expérience des zistes.
Passes à la valise et tu sauras exactement lequel de tes capteurs te fait défaut. Si c''est un pb de capteurs de frein ou de pression et non de boitier.
Pour les nettoyer pas besoin de tout démonter. Petit nettoyage superficiel tomber la roue et on démonte les capteurs. On y arrive avec beaucoup de patience et une clé 6pans courte surtout pour l'avant.
schéma Avt piéces 5 et 6
34526792896
schéma Ar 21, 20
34526757281
L'arrière se fait rapidement et sans complication aucune . Cela tombe bien car de mémoire je crois que c'est justement un capteur arrière qui est sensible cela dit tu as une chance sur deux
un peu de lecture "large"
exemple sur e46 http://forum.motorsport-passion.com/top ... en-orange/
version z3club
bloc esp page 4,5 viewtopic.php?f=58&t=33283#p1039115
capteur de pression viewtopic.php?f=53&t=33490
voyant abs asc dsc pression viewtopic.php?f=21&t=30390&start=30
boitier abs asc dsc réparation viewtopic.php?f=21&t=16719&p=1159643
central abs hs viewtopic.php?f=54&t=35569
voyants dtc frein viewtopic.php?f=58&t=36525&p=1171416
34526792896
schéma Ar 21, 20
34526757281
version z3club
- Jean de Brienne
Merci pour les infos.
Les histoire des voyants, c'est récurrent sur les voitures modernes...
J'ai aussi eu le voyant moteur qui s'allumait sans raison. Il m'a fait chier quand la voiture avait environ 60,000 km. Et puis, un jour il s'est calmé, et il ne s'est plus rallumé. BMW n'avait rien diagnostiqué...
Pour ceux qui concernent ce topic. Je verrai comment çà évolue.
Mais je recommencerai à m'affoler, s'il se rallument encore de façon répété.
La seule marque qui faisait encore des 6 cylindres atmos...Jean de Brienne a écrit :Pour la seule marque qui fait encore des 6 cyl atmo plus récents et pour un saurien...
Ce sera un adieu à BMW après 13 années en Z de toute sorte.
http://www.caradisiac.com/Porsche-Cayma ... 102839.htm
Logique après le downsizing turbo de la grande sœur...
Re: Voyant ABS et alarme Z4
Il me semble que la nissan 370z est toujours à la vente. Elle a bien un 6cyl atmo aussi. C'est une Z....
Je vois que tu vis pas loin de chez moi, je suis sur Nice, le département d'à côté.
Si jamais tu passes dans le coin n'hésite pas à me contacter je passera ta voiture à la valise pour te dire ce qui n'allait pas
A toute ^^
A toute ^^
- Jean de Brienne
Si j'ai l'occasion d'aller sur Nice avant d'aller à la révision annuelle chez BM, alors ce sera avec plaisir.
Comment se fait-tu que tu aies une valise?
capteur d'ABS, j'ai eu la même.
j'ai changé un des capteurs foireux pour 15€ sur ebay...
- Jean de Brienne
En effet, je n'ai plus trop de doute que ce soit un capteur ABS, car au final, ça ne s'allume que de tant à autre.
Je verrai çà à la prochaine inspection BMW.
- Jean de Brienne
Pour résumer, quand ces trois voyants s'allument de temps à autres, il faut changer la central ABS. 2600 € TTC.
Evidemment on peut rouler sans aides électroniques, mais faut pas se louper si on attaque.
Comme je souhaite vendre mon Z4 et que je veux vendre un véhicule sans problème, je l'ai fait changer. Comme-çà le nouvel acquéreur aura une garanti de 2 ans sur cette saloperie de central ABS.
Fin de l'histoire.
Hello oui les 4 voyants souvent c'est un souci d'ABS et la centrale reviens souvent malheuresement.
Quand il n'y a que 2 voyants (Celui de l'ABS n'est pas allumé) ce n'est que l'ESP qui merdouille et c'est souvent moins grave
Pour la centrale, 2600€ c'est avec la MO ? Parce que ça fait beaucoup, 800€ de MO...
http://www.leebmann24.de/hydroaggregat- ... 78490.html
- Jean de Brienne
Oui pièces et main d'oeuvre,
En fait c'est pour un groupe hydraulique DSC, purges et remplacement liquide frein et DSC, + 294 € TTC de MO.
Je ne suis pas doué en mécanique et j'ai peut-être parlé de central ABS à tort.
OK, donc il y avait 500€ à économiser en commandant la pièce en Allemagne... bon à savoir pour les prochains.
j'ai le voyant de pression pneu qui s'allume ( pas d'autre ) et j'ai refais les pressions et effacé mais rien ne change .
Je soupçonne un capteur abs , j'ai trouvé comme info capteur 1 mais j'ignore lequel est ce ?
Quelqu'un connait t'il la numérotation des capteurs ? Ca m'eviterai de tout demonter pour nettoyer ...
Merci d'avance
Edit ; j'ai réussit à l'effacer en réinitialisant le bazar ( bouton rond cendrier ) mais ça va sans doute se rallumer .
Merci d'avance
- LuccioDE
- Département : Allemagne
Salut!
Mon Z m'a fait le coup l'été dernier. Après avoir ré-ajusté (pas de beaucoup, 0,2 bar au max) et réinitialisé via le bouton sur la console centrale, tout est rentré dans l'ordre.
Edit: il s'est allumé de quelle couleur? De mémoire, s'il s'allume en rouge, c'est lié à la pression (soit perte rapide soit non-réinitialisation après changement de pneumatiques par exemple). S'il s'allume en jaune, c'est le capteur en lui même qui est défectueux
