Quelle ampoule installer pour voir la route au volant du Z ?
- Département : 86 Vienne
Vision de nuit pas terrible....
Après avoir vérifié la bonne mise en place des ampoules des codes, réglé la hauteur avec les vis, la vision de nuit en code est vraiment pas terrible.
Les phares éclairent trop à gauche, ce qui fait que dans les virages à droite, c'est pas très rassurant.
Avez vous aussi ce problème ?
Le réglage latéral est il possible ?
Re: Vision de nuit pas terrible....
Dans l'ordre :
non,
oui
(il me semble qu'i y a déjà un sujet identique)
non,
oui
Dernière modification par DanZ le dim. 12 févr. 2023, 18:11, modifié 1 fois.
J'ai eu 3 Z3 et aucun problème d'éclairage
J'ai beau chercher, sur la voiture et le forum, je ne trouve pas ce réglage droite/gauche du phare.
Autant les vis de hauteurs, c'est assez évident, celle du réglage lateral est un mystere
Cette vis de réglage léteral se trouve bien sur le bloc phare, ce qui me semble logique => mais ou ?????
j'ai essayer de jouer sur les vis de réglages de fixations sans succes ça fait juste bouger l' alignement du phare sur la carrosserie
Pouvez vous m'aider a dénicher cette vis de réglage ?
Re: Quelle ampoule installer pour voir la route au volant du Z ?
Il me semble qu'il y a 2 vis tête H8 (env) sur simili écrou plastique qui servent aussi au montage du projecteur. (sur le dessus à l'aplomb des phares et codes)...
Résultat des essais
Je pensais bêtement que les vis de réglages agissaient séparément sur chaque code et phare, erreur les vis agissent sur les 2 en même temps (code et phare)
Une pour le vertical, et l'autre pour un vaguement lateral mais c'est pas flagrant
Oubliez la porte du garage, les repères avec de l'adhésif, j'ai repris la vieille méthode année 70, du temps des oscar sur la Gord'
La clef Allen, un chiffon de masquage et une route de campagne droite sans voiture.
Et on règle séparément en cachant l'autre phare avec le chiffon, en code et code phare en agissant sur chaque vis pour trouver le compromis. Et ça marche
Reste que passer des leds au h7, il y a un monde entre les deux.
- erick06
Bonjour, est-ce que quelqu'un aurait déjà testé le Kit Xénon HID 35W ou 55W pour BMW Z3 vendu par ledperf ?
Apparemment il n'y aurait pas de modification à faire et c'est réversible.
Mon z3 est équipé de lave-phares .
Est-ce légal et sans risque d éblouissement pour les véhicules venant d'en face?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Ex Z3 1.9l - 2001, Z4 coupé 3.0si, Z3 1.9l - 2003, Z3 2.2l.
Actuellement Z3 roadster 3.0l.
Il y a Laser Car un assembleur français dans le 78 qui propose des ampoules LED homologuées. Leur cahier des charges et garanties sont très rigoureux…
Je viens d’en installer elle sont vraiment bien et pour l’arrière elles ont exactement le même format que les lampes traditionnelles 21W sous globe verre avec des LED.
- erick06
Je vais regarder ça, merci
