[TUTO] Changement ampoule du bouton des phares
- Flat-twin
- Département : Autre Pays
Après avoir lu je ne sais plus quel sujet (je pense que c'est celui du coupé de Buch) j'ai découvert que normalement le petit symbole sous le bouton des phares est sensé être éclairé. J'ai donc démonté et changé la petite ampoule. J'en profite donc pour vous expliquer la manip. Les photos sont dispos en pleine résolution si vous cliquez dessus pour aller les voir sur Flickr.
Tout d'abord il faut déclipser le capuchon (ça vient facilement).
Dessous on trouve un écrou (douille de 8) :
Une fois l'écrou enlevé (plutôt bien serré), il faut dévisser le bouton complet (bien serré aussi).
Une fois que c'est fait on a accès à la vis qui retient le bloc.
Ensuite tout le bloc vient en tirant plutôt de la droite en premier puis du haut vers le bas (en tirant sur la partie haute).
Une fois démonté ça ressemble à ça sous tous les angles.
Les gros clips du dessous :
Le dessus :
Ce qui nous intéresse avec l'ampoule. ATTENTION le support de l'ampoule se défait très facilement et donc le bout de plastique avec les pictogrammes tombe et c'est pénible à remettre donc essayez de le maintenir en place.
L'ampoule vient avec son petit support cylindrique qui est clipsé sur le support amovible. Ensuite c'est tout bête je n'ai pas fait plus de photos.
Le dessus :
6 en ligne, que c'est bon !
Black Ice - Coupé 2.8
- Flat-twin
Re: [TUTO] Changement ampoule du bouton des phares
Alors je sais éditer un message (je parle en prévision de l'intervention modo) mais je trouve que pour ma question il est plus intéressant d'avoir un message distinct. Maintenant que l'ampoule est changée, est-ce qu'il est normal qu'elle soit allumée tout le temps (même sans avoir mis les phares, ça s'allume dès que je mets le contact) ?
- Tonyb
Salut
1er truc qui était tombé en panne sur mon Z3, phares qui s'éteignent tout seul ça fait drôle
et effectivement la petite plaque n'avait pas du être remise correctement car ensuite elle bougeait un peu toute seule, doit y avoir moyen de la coller
sur la mienne, l'ampoule s'allume quand j'allume les veilleuZes
C'est biZare que la tienne s'allume dès le contact mis
- Dan
- Département : 84 Vaucluse
Pour moi c'est le cas egalement. Le témoin s'allume avec le contact.
Il me semble que l'on en avait déjà parlé dans un autre sujet.
En fait, c'est cohérent. C'est pour trouver l'Inter quant il fait nuit.
Justement en parlant d'inter de feu, le tuto est également valable pour le changer en cas de panne.
J'ai trouvé... On en parle ici.
viewtopic.php?f=21&t=22068
Dernière modification par Dan le ven. 25 déc. 2015, 06:52, modifié 1 fois.
- Tetram
la réponse est donc non, mais pourquoi une telle ampoule resterait allumée? retour de masse quelque part?
Rectification
Je viens de vérifier et rien ne s'allume à ce niveau pourtant je me souvient bien l'avoir vu allumé , l'ampoule est donc HS , je suis bon pour démonter
- Flat-twin
Du coup ça doit être une histoire de câblage et en me débrouillant bien je dois pouvoir câbler pour que ça ne s'allume que quand je tire pour allumer les phares (suffit de mettre le + au bon endroit).
Et puis surtout pourquoi s'embêter pour une ampoule invisible de toute façon vu son emplacement ?
Bande de maniaques !
- Tetram
dans l'idéal,il faudrait 2 intensités d'éclairage : le balisage et le témoin de fonctionnement
- Flat-twin
Julien dans ma position de conduite je la vois très bien cette ampoule et du coup ça m'emmerde de voir ça allumé quand je n'ai pas les phares et ça rend le truc inutile à mes yeux, d'où l'intérêt de la modification.
A ce moment là, tu supprimes l'ampoule et ton Z reste en configuration.
