Silent bloc avant (triangle)
- JB67
- Département : 18 Cher
Re: Silent bloc avant (triangle)
Heuuuu... À condition que les SB soient placés exactement au même endroit lors de leur montage sur le triangle...
Si on respecte le sens de montage on peut pas faire de bêtise. Quant à savoir si ils sont correctement enfoncé sur le triangle: après un essai routier ils se sont mis exactement là ou j'ai laissé la marque des anciens. La marge d'erreur est minime! (venant d'un mec qui a roulé 5000km en mixte No RFT/RFT rien ne devrait t'étonner )
Perso je fais faire un parra/géo si
-changement d'amorto/ressort
-changement de triangle/rotule
-changement de biellettes
-usure irrégulière
-mauvais comportement
-usure irrégulière
- JB67
Pour ma part, j'avais changé l'ensemble SB + triangle...
Effectivement, pour uniquement un changement de SB, peut être est ce pas nécessaire.
Maintenant, une géo coute 85 €, et faite dans le bon centre (pour ma part le 3 eme était le bon) ça peut être bénéfique.
Mes pièces d'origines ayant fait 110kkm j'ai mis du "normal".Lexxx a écrit :Il est préférable de prendre du Meyle HD, les pièces sont renforcés
Si elles font encore le même kilométrage je serai tranquille .
bmw chantilly, devis pour biellettes de direction et silent bloc de triangle, 991 € TTC. Chez Station95 (qui est en fait dans le 60 et qui ne fait que bm ), devis à 530€jluc a écrit :j'ai fait faire un devis chez bmw pour changer triangles et silent blocs : 1000 euros
faut dire que la géométrie à 160 euros est comprise dans les 1000
plaisanterie mise à part , j'ai trouvé au même prix du lemforder et du meyle hd ;
que conseillez vous , les deux étant ,d’après ce que j'ai compris, de qualité origine ?
merci...
- Bétail
- Département : 93 Seine-Saint-Denis
Bon à savoir je suis du 60 aussi merci de l'info
Cette AM j'ai changé les SB heureusement j'avais une fosse sinon sur chandelle j'imagine pas les courbatures
Pas trop de difficulté, extracteur fortement recommandé je confirme
j'ai un peu de jeu ds mes triangles , le changement des sb suffit il ou il faut tout changer ? à 105000 km merci
- lepetitbob
- Département : 02 Aisne
difficile de dire sans voir la voiture et tout dépend où tu as du jeu !
mais à plus de 100kkm. il est très probable que tes SB arrière (du train avant) soient HS
Vérifie s'il n'y a pas de jeu dans les autres articulations.
Tu as deux fixations de ton triangle sur le châssis ..
à savoir que le SB est monté à force, si tu le fais toi-même, il te faut obligatoirement une presse .
Il se peut que les deux soient endommagés, dans le doute vaut mieux changer l'ensemble,à savoir que le SB est monté à force, si tu le fais toi-même, il te faut obligatoirement une presse .
merci pour vos avis
- bibiyan
- Département : 03 Allier
Il faut que j'y passe également, quelle marque et fournisseur me conseillez vous?
Chez Autoparts en origine le simple silenbloc n°8 coûte le prix du triangle complet chez Mr Auto
- JB67
J'avais choisi du Lemforder sur pièces auto.com pour les triangles et du MOOG pour les 2 SB du bout. 350 € pour le tout sans MO.
- bibiyan
Salut JB,
Content de te voir actif après ton weekend agité
Sur Mr Auto l'ensemble complet Moog est beaucoup moins cher, puis je faire confiance
J'ai fais remplacer les miens sur E86 par des triangles Meyle HD + Silents bloc PowerfleX Black séries + biellettes de direction Lemforder + biellettes de barre anti-roulis Meyle HD (pièces commandées avec bonne remises chez Auto-doc et Driftshop pour les PowerfleX)
C'est visiblement pas mal de boulo, mais résultat sympa avec plus de feeling dans la direction et moins de linning et ne n'ai pas encore pu tester la voiture dans toutes le conditions (reste les SB de bras arrière à faire + les rotules ainsi qu'une géo complète)
Z4 3.0Si Silbergrau 2007
- JB67
Effectivement c'est pas cher ! Dommage de ne pas pouvoir les juger de visu... Le prix en pièce d'origine est de 377 €... par coté ! Et il me semble que c'est du Leemforder.bibiyan a écrit :Salut JB,
C'est une pièce "sensible" et je sais que certains en ont déjà tordu... Mais c'est aussi une référence qu'on retrouve sur beaucoup de BM.
Faut dire que c'est vraiment la jungle dans les pièces auto
C'est vrai que des SB powerflex rajoute vraiment un plus, je regrette de ne pas l'avoir fait.
