Silent bloc avant (triangle)
- bibiyan
- Département : 03 Allier
Re: Silent bloc avant (triangle)
Léger tremblement c'est vaste. Cela peut être simplement un déséquilibre de roue dû à une masselotte qui s'est décollée, voir une usure de pneus. Autre piste: jante marquée à cause d'un nid de poule. Tout cela m'est arrivé
En faisant contrôler ton équilibrage, ils verront tout cela et puisque les roues seront démontées, ce sera facile de contrôler les silents blocs. De plus ce sera moins cher.
Autre piste: le contrôle volontaire en centre de contrôle technique...
J'ai oublié de préciser que cela ne m'arrive qu'en période de freinage et surtout que je le sent qu'a partir du moment où je freine en ayant une vitesse de 90-100 km/h.
- jack-z
Un disque voilé ?
Ma Zézette toute bleue
Gustave Parking
Gustave Parking
Les disques avant sont en très bon état, et il n'ont que 5000 km environ. Je freine pas comme un malade au point de voiler un disque. Le CT ne comporte pas de défauts donc ça a du arriver sur mon trajet récemment ou peut-être que je n'ai pas fait attention au début après avoir acheté la voiture.
- bibiyan
+1 pour le disque voilé.
L'état apparent n'indique rien, tes symptômes sont très typiques d'un voile de disque.
Il suffit de passer dans une flaque d’eau après avoir beaucoup sollicité les freins pour qu’un disque se voile. Vécu sur ma M5 E39 il y a 20 ans.
- JFGT
- Département : 83 Var
Question:
Qui a monté des bras de suspension AV Febi-Bilstein?
Deux fois plus cher que des APM...
Qualité comparable avec Meyle HD ou Lemforder?
Merci de vos retour.
25/11:
Décision prise: ce seront des bras Febi Bilstein -> kit en promo @ 166€ +12€ de port chez Baust Carparts en Allemagne.
25/11:
Zamais fini! HeureuZement!
- David54
Bonjour;
Après la vidange d'hier, j ai vérifié aujourd’hui le niveau, que le bouchon ne suintait pas et je suis tombé sur ça :
J'ai bien lu les 5 pages.....
J’hésite:
- je ne change que les silents-bloc : Powerflex 81€ ( sur un forum j ai lu que les power ne passait pas le CT ?) autre marque ?
- ou les triangles complet? par ex Meyle l ensemble a 243€ ? ou Febi/Bilstein a 186€ ?
y a t il un risque que le triangle soit abîmé, vu l état du caoutchouc?
un/des retour s d'expérience RÉCENT ?
MERCI.
J’hésite:
MERCI.
C'est pas beau à voir ! l'information pour la bonne marque du silent bloc m'interesse aussi
- JB67
- Département : 18 Cher
Tu devais te faire peur dans le moindre virage
Perso, j'avais repris de l'origine et changé les triangles.
Maintenant, beaucoup conseil de mettre des SB powerflex.
Ca passe au CT les powerflex ?
- JB67
surement...
Merci JB !!
