Silent bloc avant (triangle)
Re: Silent bloc avant (triangle)
Bien ce dossier
- David54
J ai trouvé..sur un site en russe, en passant par un traducteur : https://tis.bmwcats.com/document/repair/E85//
Bon, c est pas tout ça, mais j ai du boulot
C'est un site Russe , faut boire une petite Zubrowska avant de commencer ! bon courage
La Zubrowska est Polonaise .........
@ David ce n'est que le Tis, si tu ne l'as pas et comme proposé sur le topic viewtopic.php?f=13&t=40872 je le donne à tous ceux qui me font parvenir un clé USB
- David54
Fini!!
Je mets le prix du kit ( triangles avec les silents-bloc déjà installé et une pochette de boulons/écrous neuf)
@titi85 : je garde ta proposition sous le coude, j essaie de me trouver un PC portable pour installer un soft de diag..le tis devrait pouvoir rentrer
Fini!!
!! tu peux nous en dire un peu plus ? t'en a chié ? outils speciaux ? temps passé ? astuce ?
- David54
Bonsoir;
Alors alors...que dire?....
L’opération est chère en dégrippant
J'ai utilisé pour la rotule de la fusée un arrache rotule a vis qui a rendu l âme a la deuxième.. Achat d'un extracteur -fourche- : ok
Et bien sur je n avais pas la clef...ni la douille de 21 pour la rotule du support moteur.
Pas d astuce. 2 écrous et 2 boulons par triangle : facile a comprendre
Mon rêve? Être youtubeur!! SI SI . Démonter et remonter un triangle sans effort...d'une main...surtout sortir les rotules haaaaaa le rêve
J'ai pas fait gaffe pour le temps, une journée: montage&démontage. Environ.
Le plus dur au démontage: les rotules. Au remontage: remettre les boulons coté silents bloc.
J'ai été faire un "grand" tour (dans un rayon de 10km ) . la voiture n est plus la même.
MAIS j attends de rouler un peu plus avant de me prononcer...en bien ou en mal
