Refaire une clé de contact
Re: Refaire une clé de contact
BMW m’a fourni il y a 10 mois une “clé générale” pour ma Z3 pour 65€ qui permet d’ouvrir l’auto via les serrures, et de démarrer, mais pas de fonction télécommande, ce n’est plus disponible.
C'est ce qui est dit 6 posts au dessus .
- Département : Luxembourg
Ou alors tu prends une clé BMW ( si la walet est encore dispo encore mieux) ET la clé chinoise et tu les mets sur le même porte clé.
Normalement l'antenna ring sera suffisament puissant pour détecter la puce de la clé BMW et tu n'utilises que la clé chinoise ( pour ouvrir et tourner la clé dans le neiman), la BMW ne servira que d'emmeteur pour l'EWS.
- _MaX_
Pas con en effet
Après le but c'est vraiment d'avoir une clef de secours, en cas de perte. Donc dans l'absolu la wallet serait suffisante en elle-même.
Je ne sais pas si c'est une légende, mais je croie avoir lu quelques part qu'il était plus facile de suivre la procédure d'association ( pour l'ouverture centralisé à distance) avec une clé déjà/encore fonctionnelle.
Dans l'optique ou tu perdrais ta clé d'origine... Tu ne remplirais plus cette condition.
- _MaX_
Je crois que c'est surtout sur E46 ça.
D'ailleurs là mon unique clef ne fonctionnait plus en télécommande et j'ai pu la réassocier sans problème en suivant la procédure.
- Département : 93 Seine-Saint-Denis
je souhaite refaire une clé de contact fonctionnelle pour ouvrir/fermer de le véhicule et démarrer le moteur. Avec ou sans télécommande centralisé peu importe.
Le plus important est d'avoir un transpondeur correctement paramétré avec l'EWS.
Or ma concession BMW m'a dit que ce n'était plus possible.
Ou avez-vous pu commander une clé standard sans télécommande ?
Merci d'avance pour votre réponse
j'ai acheté une clef de secours il y a 3 semaines , chez BM . ouvrir / fermer /demarrer , sans télé , 60 euros
On peut récupérer le "grain de riz noir" situé dans la télécommande qui permet de faire fonctionner l'EWS et le mettre dans une nouvelle clé si besoin. C'est juste chiant et invasif pour les clé qu'il faut ouvrir. Pour les refermer la colle.....
Merci pour votre confirmation.
Votre clé de secours ouvre-t-elle coffre et boîte à gant comme une clé principale ?
Par quelle concession êtes-vous passé ?
Bonne journée à vous.
- neobm
sinon un minimum d'investissement
cle vierge avec pile + electronique ( pour la bonne fréquence je maitrise pas )
https://www.google.com/search?q=cle+vie ... e&ie=UTF-8
ak90+ ( qui a largement fait ses preuves et fonctionne sous w10 )
https://www.google.com/search?q=ak90%2B ... e&ie=UTF-8
la doc qui va bien
http://blog.obdii365.com/2016/02/19/pro ... with-ak90/
( nombreuses vidéo youtube )
recoupe chez le serrurier.
la doc qui va bien
