[TUTO] Changement de la bague volant (défaut airbag)
- Einstein
Re: [TUTO] Changement de la bague volant (défaut airbag)
Surtout que pour serrer un boulon à cet endroit là, on aura tendance à forcer sur la clé.
Et donc , il est préférable d'employer une clé dynamométrique.
Cab Z3 2.8l bleu montreal
A cet endroit, la vis n'a que très peu de contrainte en fait et il est prouvé qu'un serrage manuel est toujours supérieur au couple ...
Donc, c'est bien mieux avec une clé dynamo, après
Avec les repères il n'y aura pas beaucoup de différence par rapport à la clé dynamométrique à moins de s'appeler Popeye et de faire 1 tour de plus .
Et quand le volant a un montage conique, si on a trop serré sans se soucier du couple il est quasiment indémontable ensuite....
Pas faux , un emmanchement conique c'est comme soudé parfois !
C'est sur
Mais dans le cas d'ici, un serrage "à la main" sans rallonge ou autre n'est pas dangereux
Au pire, un serrage sans forcé et un petit coup de marteau final ...
C'est pas de l'alu
Mais bon, on sort du sujet
C'est pas de l'alu
- Département : 69 Rhône
Je vous remercie tous pour ces précisions
J'étais un peu perdu...
Un ami va me prêter une clé dynamométrique, qu'il m'a qualifié de "super top"
A suivre donc ! Merci
Fier propriétaire d'un Z3 Bleu atlanta de 97
C'est mieux
Je rappelle qu'une clé dynamo "à ressort", celle qui se tourne, doit toujours être remise à 0 en stockage.
Sinon, le ressort se tasse et les valeurs deviennent fausses .... et sans un étalonnage annuel ....
